problém s otevření souboru blend. http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=5019 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Pitris [ čtv srp 16, 2007 7:05 pm ] |
To vypada jako by se snazil nacist nejake linkovane soubory, ktere neexistuji. Mas presne na te ceste ten soubor, ktery potrebuje? |
Autor: | iIN [ čtv srp 16, 2007 7:57 pm ] |
Ak súbor nie je poškodený, skús ho otvoriť v inej verzii Blendra.. |
Autor: | taby [ pát srp 17, 2007 9:47 am ] |
Pokud ho máš na disku, tak ho zkus uložit někam jinam, třeba to pomůže. |
Autor: | Ragnos [ pát srp 17, 2007 10:14 am ] |
Zkoušel jsi apendovat z toho blendu aspoň ten model? Shift+F1 (append) |
Autor: | bobbin [ pát srp 17, 2007 10:54 am ] |
Ragnos píše: Zkoušel jsi apendovat z toho blendu aspoň ten model? Shift+F1 (append)
Možná se pletu, ale pokud Blender nemůže otevřít samotný .blend soubor, tak by ani neměl mít jak apendovat model z toho souboru, ne ? Amik31: - Je vůbec ten soubor stažený správně ? - Je celý (stejný počet bytů jako originál) ? - Co takhle si ho nechat poslat jako .zip archiv ? - btw: přes co ti ten .blend posílal ? |
Autor: | Ragnos [ pát srp 17, 2007 11:14 am ] |
bobbin píše: Možná se pletu, ale pokud Blender nemůže otevřít samotný .blend soubor, tak by ani neměl mít jak apendovat model z toho souboru, ne ?
co já vím co na tom .blendu je pokažené, snažím se prostě nějak pomoci. jakože mě nejdříve napadlo že to tahal přes explorer, a že je ten soubor poškozený ale podíval jsem se na složku kde to má uložené zahlédl icq/received files z toho mě došlo že mu to poslal přes icq a s tím by být podle mě problémy být neměly. ono mi několikrát apendování zachránilo pošroumaný blend v kterém něco bugovalo že to byla hned druhá věc kterou mě napadlo poradit. |
Autor: | mrkvon [ pát srp 17, 2007 12:47 pm ] |
Amik31 píše: zkoušel jsem verze 2.42,3,4,5... a nic .... kámoš říkal, že to ostatním šlo... tak já vůbec nwm...
Ty máš Blender 2.45? |
Autor: | freekill [ pát srp 17, 2007 1:15 pm ] |
Zatím je jen RCčko... |
Autor: | Pitris [ pát srp 17, 2007 1:19 pm ] |
Ja pise bobbin, zacal bych kontrolo, zda je soubor OK (vcetne tech linkovanych). At ty i kamos udelate kontrolni soucet (treba md5) a pak porovnejte jestli jsou soucty stejne... Pokud ano. Bude chyba jinde a bude se hledat da |
Autor: | Pitris [ pát srp 17, 2007 9:54 pm ] |
Amik31 píše: Pitris píše: Ja pise bobbin, zacal bych kontrolo, zda je soubor OK (vcetne tech linkovanych). není stažený, ale dělal to on sám.... to je originál... posílal mi ten .blend přes icq... a se .zip???to mi pár těch .blend taky nešlo... nwm vůbec co s tím...At ty i kamos udelate kontrolni soucet (treba md5) a pak porovnejte jestli jsou soucty stejne... Pokud ano. Bude chyba jinde a bude se hledat da Nikdo nemluvi o stahovani. Muze se jednat o chybu prenosu je fuk, jak a cim to tahas. Zkotroluj kontrolni soucty. |
Autor: | Pitris [ sob srp 18, 2007 4:01 pm ] |
Kontrolni soucet je jakysi jedinecny otisk souboru. Pokud prenos (nebo nejaky zaskodnik) zmenil byt jen jediny bajt, tak kontrolni soucet je uplne jiny. Je to jakasi "obcanka" kazdeho souboru. Otisky - tzv. hashe se davaji na stranky, kde se stahuji velke soubory, aby sis po stazeni mohl overit, ze je v poradku (napriklad Linuxova distra). Problem by v Tvem pripade moh byt, ze se poskodi treba jen jediny bajt - takze soubor nemusi byt kratsi nez original. Otisk se na Linuxu udela jednoduse napsanim Kód: md5sum soubor.xxx a vysledkem je otisk napr: Kód: f9b876d530d3378055ceb294ef8f2582 soubor.xxx
Pokud toto cislo bude stejne u Tebe i u Tveho kamose (samozrejme i pro soubory ktere linkujes), bude chyba jinde (ale to uz ztracim fantazii kde). O otiscich si muzes precist na http://cs.wikipedia.org/wiki/MD5 anebo http://cs.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%A1ovac%C3%AD_funkce Program na Widle musi take existovat, zkus Google nebo by snad primo ve Win mohl byt program na otisky... |
Autor: | postolka [ sob srp 18, 2007 6:19 pm ] |
Rek bych ze md5 je delane spis pro vetsi soubory, u takto malych souboru je rychlejsi je znova stahnout a porovnat . Pro me osobne by bylo kazdopadne rychlejsi ten soubor zabalit treba zipem, ktery nema sice md5, ale ma crc, coz ke kontrole uspesnosti prenosu celkem staci (pro tehnle ucel urcite). Jednak se po netu posila min dat a jednak v pripade spatnecho prenosu nepujde zipko rozbalit. |
Autor: | taby [ pon srp 20, 2007 9:30 am ] |
Amik31 píše: mno jaksi se mi ty součty nezdařili najít jak se to dělá, asi ve windows to nejde, lae vyřešil jsem to... stačilo to dát na plochu... já se picnu
jj. Myslel jsem si to, když jsem viděl tu cestu, kterou ti Blender napsal. |
Autor: | Pitris [ pon srp 20, 2007 11:04 am ] |
Pitris píše: To vypada jako by se snazil nacist nejake linkovane soubory, ktere neexistuji. Mas presne na te ceste ten soubor, ktery potrebuje?
Hlavne, ze to byl muj uplne prvni dotaz. Skoda casu. |
Autor: | freekill [ pon srp 20, 2007 11:38 am ] |
Pitris píše: Pitris píše: To vypada jako by se snazil nacist nejake linkovane soubory, ktere neexistuji. Mas presne na te ceste ten soubor, ktery potrebuje? Hlavne, ze to byl muj uplne prvni dotaz. Skoda casu. Klíííd Ja sem mu ríkal at tu postne ze to pomohlo ale nejak se k tomu nemel |
