Právě je pát lis 01, 2024 6:28 pm
 Předmět příspěvku: LIST + KRIVKA
PříspěvekNapsal: stř kvě 02, 2007 9:52 pm
Zdravím. Chcem sa spítať robím kvet a vytvoril som si krivku na ktorej chcem aby list držal lenže tých listov je kopu dajme tomu že na jednej krivke ma byt 20 listov idúcich za sebou v náhodnom rozložení a poradí len chcem aby sa všetky tie listy držali krivky. Dá sa to ? prikladám screen.
listy.jpg [ 23.35 KiB | Zobrazeno 222 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 6:37 am
Zkus modifikator array. 8)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 7:59 am
Jen nápad, já bych na to asi šel přes dupliverts a převedenou křivkou do meshe. což sice neřeší ten daný problém s křivkou ale je to taky řešení. nebo přes dupliframes u křivky typu path. ale ten path není moc vychytaný z toho důvodu že ty listy nemůžeš rozhodit náhodně po křivce což bych viděl jako největší zápor této techniky. o mnohem větší kontrolu se stará převedená křivka do meshe kde si můžeš vyselektovat náhodně vertexy které budou tvořit listy jak pro jednu tak pro druhou stranu listů, i když bych to asi nechal pouze pro jednu stranu a tu druhou to samé. no záleží na tobě co zvolíš, možná někdo přijde na něco lepšího
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2007 12:36 pm
já bych to řešil asi přes particly ... připarentovat list k duplikátoru se statickými particly, dát dupliverts ...a je uděláno ... na druhou stranu nemůžeš ovládat jejich velikost ... jedině pak duplikaci uplatnit a deformovat třebas přes Latice, ... taky by to šlo řešit několika emitory particlů a k nim přiřadit pokaždé jinou velikost. Polohu pro náhodné umístění můžeš částečně ovládat přes vertexgrupy...
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2007 6:09 am
Dik zaujímave odpovede ale stymi dupli.... pracovať neviem a array nepomáha niečo ešte skusím.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
