Právě je čtv úno 20, 2025 9:39 pm
 Předmět příspěvku: Matný a Lesklý předmět
PříspěvekNapsal: stř dub 11, 2007 12:02 pm
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli nějak jde nastavit lesk a mat u předmětu. Některé zde uvedené projekty vypadají matné a některé lasklé, jak toho také docílím? Dá se to nějak nastavit?
Děkuji za odpověd.
PříspěvekNapsal: stř dub 11, 2007 4:38 pm
snad to pomuze, ale jestli chces delat poradny realny sceny tak bude asi lepsi "node editor" ale ten je hodne slozitej.. a ja ho stejne neumim..
PříspěvekNapsal: čtv dub 12, 2007 6:18 am
Pre naozaj lesklý objekt je dobré použiť Ray mirror, čo je v ďalšej záložke.
Prípadne textúru typu EnvMap - to je textúra, ktorá obsahuje pohľad na iné veci - áno, pri lesklom objekte je potrebné mať aj iné veci na scéne, aby vyzeral ako naozaj lesklý. Inak nebude vyzerať vôbec :-).
Pre matný povrch je potrebné dať HARD čo najmenšie. a je dobré zameníť Lambert na Oran nayar a nastaviť ho.
A temer vždy je dobré pridať textúru s nastavením NOR - ktoré urobí povrch nerovným - aj lesklý meč má isté vrypy, či priehlbinky po kovaní. Potom je reálnejší odraz na ňom. Zrkadlo môže byť dokonale rovné - bez textúra.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
