zacyklenie pohybu po krivke http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4511 |
Autor: | Sagi [ ned bře 25, 2007 7:07 pm ] |
oznacit kameru a v IPO editoru zacyklit pohyb |
Autor: | taby [ pon bře 26, 2007 6:21 am ] |
Předmět příspěvku: | Re: ako |
dudo1904 píše: kameru asi nie ja by som chcel zacyklit pohyb viacerych meshov po kruznici. pS: ako sa cykli v ipo editore?
Pokud máš v IPO už křivky pohybu objektu, tak stačí pouze vybrat z menu "Curve" -> "Extend mode" -> Cyclic |
Autor: | taby [ pon bře 26, 2007 5:01 pm ] |
Pokud by se objekt měl otáčet například kolem osy Z, tak si označ objekt a v IPO přidej na snímek 1 klíč (Ctrl+LMB) k rotaci kolem osy Z (RotZ). V IPO se pomocí TAB přepni na editaci bodů a zarovnej klíč (Vertex X = 1, Vertex Y = 0) pomocí Transform Properties (N). První číslo udává snímek a druhé "stupně". Má-li se otočit o 360° za 100 snímků, tak opět přidej bod a nastav jeho hodnoty (Vertex X = 101, Vertex Y = 36). Nyní se vrať do křivek (TAB) a v menu "Curves -> Extend mode -> Cyclic" nastav opakování. Snad je to pochopitelné. ![]() |
Autor: | taby [ pon bře 26, 2007 5:44 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: je dik |
dudo1904 píše: jasne pochopilne to je diky. Funguje to. Som ale lama
![]() Jestli to dobře chápu, tak stačí stejným způsobem nastavit otáčení i pro ni. ![]() EDIT: Ale nejejdnoduší asi bude přiřadit v IPO křivce stejnou akci, kterou již máš vytvořenou pro objekt, pokud to je možné, což nevím, protože jsem ten tvůj projekt neviděl. pak by byla na řadě možnost, kterou jsem ti prve napsal. ![]() |
