Právě je ned dub 20, 2025 8:45 pm
 Předmět příspěvku: Osvětlení pomocí nodes
PříspěvekNapsal: pát bře 23, 2007 1:25 pm
Nasvětloval jsem scénu podle tohoto tutorialu , ale vůbec se mi to nezobrazí v renderu. Použil jsem i různé outputy, ale nic.
Nevíte někdo, jak na to?
nodes_ilumination.jpg [ 25 KiB | Zobrazeno 306 krát ]
PříspěvekNapsal: pát bře 23, 2007 2:30 pm
Jako vždy to bylo prosté. :wink:
Neměl jsem zapnutou volbu "Do Composite" v Render Anim. 8)
PříspěvekNapsal: pát bře 23, 2007 3:36 pm
Mám takový nápad na lehkou animaci z jednoduchých postav. Leží mi cca měsíc a kus na stole, tak jen se do to pustit naplno a dotáhnout to. Je to scéna, kde si chci vyzkoušet animování postavy. Nazval jsem si to pracovně "Táhnout za jeden provaz".
V nodech jsem zkoušel možnosti osvětlení, protože mě to zaujalo. :wink:
PříspěvekNapsal: pát bře 23, 2007 5:19 pm
Chyba je nekde v nastaveni, protoze se ti render vubec nevobjevi. Zkontroluj jestli mas zapnuty Do composite a Use nodes.....
PříspěvekNapsal: sob bře 24, 2007 8:33 am
devroo píše:
jj, bylo to vypnuté Do Composite, jak jsem psal výše, ale děkuji za ochotu pomoct. :wink:
