YafRay & vice vlaken http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4448 |
Autor: | postolka [ pon bře 12, 2007 2:01 pm ] |
Předmět příspěvku: | YafRay & vice vlaken |
Mam cpu Core2Duo, ale kdyz pri renderu v YafRayi zvysim pocet CPU na 2 tak se nic nevyrendruje. Vypise se akorat launching 2 threads a vytuhne to (nereaguje to na esc ani na zavreni okna, pomuze akorat Ctrl+Break v konzoli). S Processors nastavenym na 1 to bezi, ale zase se jedno jadro evidentne flaka (alespon podle Task manageru). Takze otazka zni: Nevite jak zprovoznit render v YafRayi tak aby vyuzival obe jadra?? OS: WinXP SP2 (V Linuxu to vyzkousim hned jak se mi ho podari nainstalovat ![]() Blender: 2.43 Yafray: 0.0.9 Scena ma bezne nastaveni jake pouzivam ve vetsine scen (AA, GI s cache...). |
Autor: | Genom [ pon bře 12, 2007 2:42 pm ] |
Mám taky dvou jádrovej procesor,ale mám otrochu jiný problém... Mě to u renderu v Yafrai prostě spadne... V konzoli se mi vypíše akorát zpráva: Loading plugin from ... [WARNING]: found 0 plugins! Yafrai plugin loaded a pak to spadne... |
Autor: | Genom [ pon bře 12, 2007 2:55 pm ] |
Tak u mě je to už v pohodě... Pomohla reinstalace Blenderu...teď už to všechno funguje jak má... ![]() |
Autor: | postolka [ pon bře 12, 2007 2:58 pm ] |
Genom píše: Pomohla reinstalace Blenderu...teď už to všechno funguje jak má...
![]() No a funguje ti rendrovani ve vice vlaknech?? Ja mam Blender i YafRay cerstve neainstalovany a dela to to co jsem popsal. |
Autor: | Genom [ pon bře 12, 2007 3:13 pm ] |
No zkoušel jsem to na několika scénách a i při zadání 2 procesorů mi to funguje... |
Autor: | Pitris [ pon bře 12, 2007 3:23 pm ] |
postolka píše: Genom píše: Pomohla reinstalace Blenderu...teď už to všechno funguje jak má... ![]() No a funguje ti rendrovani ve vice vlaknech?? Ja mam Blender i YafRay cerstve neainstalovany a dela to to co jsem popsal. Me take. |
Autor: | postolka [ pon bře 19, 2007 1:48 am ] |
Zkousel jsem testovaci build noveho YafaRaye a slape mi v pohode (akorat ta scena vypada ponekud jinak - cele to prekopali ![]() |
Autor: | tpelc [ úte bře 20, 2007 11:17 am ] |
Předmět příspěvku: | skromny nazor |
Můj skromný názor: 1. DualCore != Core2Duo (to první není pravý dvoujádrový CPU) 2. Yafray musí být zkompilován tak, aby byl schopen využívat více CPU - a to nevím, jestli ve standardním buildu je ... Upozornění: nejsem na to odborník. |
Autor: | Pitris [ úte bře 20, 2007 11:28 am ] |
Předmět příspěvku: | Re: skromny nazor |
tpelc píše: Můj skromný názor:
1. DualCore != Core2Duo (to první není pravý dvoujádrový CPU) 2. Yafray musí být zkompilován tak, aby byl schopen využívat více CPU - a to nevím, jestli ve standardním buildu je ... Upozornění: nejsem na to odborník. Me to fakt jede na 2 jadrech. Nejdrive sice cosi pocita jen na jednom jadru, ael jekmile se zacinaji objevovat prvni "ctverce" s renderem, tak jedou obe jadra na skoro 100% |
Autor: | Fractal [ úte bře 20, 2007 1:55 pm ] |
No jako mne 2 jadra C2D jedou stale, v normal i v yafu, akorat tam mi to vytuhne kdyz odskrtnu XML, ale pokud je zaplne, tak mi 2 jadra ho vemou v klidu, ale mam linux... s tim jsem nidky nemel problem... ![]() jinak vlastni kompilace urco pomuze;) dalsi vec zkus jestli nemas neco podobneho jako ja u xml;) |
Autor: | postolka [ úte bře 20, 2007 3:17 pm ] |
1. DualCore != Core2Duo (to první není pravý dvoujádrový CPU) 2. Yafray musí být zkompilován tak, aby byl schopen využívat více CPU - a to nevím, jestli ve standardním buildu je ... Upozornění: nejsem na to odborník. Ad1. to vim, ale i tak umoznuje C2D vykonavani dvou vlaken soucasne a to ze to nema virtualizaci (nebo co tomu chybi k tomu aby to byl pravy dvoujadrovy procesor) by nemelo chovani a funkcnost nijak ovlivnit - dva thready jsou dva thready a jak si s tim poradi procesor je jeho vec. Ad2. Stahnul jsem oficialni build optimalizovany i neoptimalizovany a psal jsem i na forum, ale o zadnem spesl buildu pro C2D se nikdo nezminoval. |
Autor: | Fractal [ úte bře 20, 2007 3:32 pm ] |
postolka píše: tpelc píše: Můj skromný názor: 1. DualCore != Core2Duo (to první není pravý dvoujádrový CPU) 2. Yafray musí být zkompilován tak, aby byl schopen využívat více CPU - a to nevím, jestli ve standardním buildu je ... Upozornění: nejsem na to odborník. Ad1. to vim, ale i tak umoznuje C2D vykonavani dvou vlaken soucasne a to ze to nema virtualizaci (nebo co tomu chybi k tomu aby to byl pravy dvoujadrovy procesor) by nemelo chovani a funkcnost nijak ovlivnit - dva thready jsou dva thready a jak si s tim poradi procesor je jeho vec. Ad2. Stahnul jsem oficialni build optimalizovany i neoptimalizovany a psal jsem i na forum, ale o zadnem spesl buildu pro C2D se nikdo nezminoval. zadny specialni budil neni, imho by to normalne melo jet, v yafu dat processors: 2 a to je vse, jinak preinstalovat jenom yaf? a co ten linux? |
Autor: | postolka [ úte bře 20, 2007 10:54 pm ] |
Fractal píše: postolka píše: tpelc píše: Můj skromný názor: 1. DualCore != Core2Duo (to první není pravý dvoujádrový CPU) 2. Yafray musí být zkompilován tak, aby byl schopen využívat více CPU - a to nevím, jestli ve standardním buildu je ... Upozornění: nejsem na to odborník. Ad1. to vim, ale i tak umoznuje C2D vykonavani dvou vlaken soucasne a to ze to nema virtualizaci (nebo co tomu chybi k tomu aby to byl pravy dvoujadrovy procesor) by nemelo chovani a funkcnost nijak ovlivnit - dva thready jsou dva thready a jak si s tim poradi procesor je jeho vec. Ad2. Stahnul jsem oficialni build optimalizovany i neoptimalizovany a psal jsem i na forum, ale o zadnem spesl buildu pro C2D se nikdo nezminoval. zadny specialni budil neni, imho by to normalne melo jet, v yafu dat processors: 2 a to je vse, jinak preinstalovat jenom yaf? a co ten linux? Na linuxu se pracuje, ted mam hafo prace, prozatim jsem zkousel akorat: Gentoo - pri nabootovani z CD mi to napise ze to nemuze namountovat CD ![]() Knoppix - ten nejak jede, akorat mi to strasne prehriva cipset (po tom co vyjedu z knoppixu tak se mi dokonce sekaji Widle, pac je prehraty cipset) k ostatni distrum se dopracuju casem ![]() |
Autor: | postolka [ stř bře 21, 2007 11:45 pm ] |
Tak jsem na to, zda se, prisel. Resenim je (necekane) zapnout Photons ![]() |
