Právě je ned dub 20, 2025 9:58 pm
 Předmět příspěvku: problem z fluid
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 10:33 pm
cawte. neviete aky je problem ak nastavim u fluid objeck obstacle aby cez neho nepresla tekutina a ona aj tak prejde ? mam tam objekty domain, fluid,
a obstacle. je to nieco ako podla tutorial na blender3d ale je tam este pridana jedna myska cez ktoru ked je nastavena na obstacle prejde aj tak tekutina. co stim?
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 10:35 pm
Postni to sem, uvidime. Takhle tezko radit.
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 10:37 pm
to tu mas
sksuka fluid.rar [26.91 KiB]
20 krát
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 10:44 pm
Chapu to spravne, ze pres tu desku dole tekutina nema projit? Pak u obstacle nastav misto "init volume" "init shell".
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 10:55 pm
presne tak nema prejst dobre skusim zatial dik
EDIT: funguje to dik a mohol by si mi prosim ta vysvetlit naco tie visne funkcie vedla toho volume a adt ?
PříspěvekNapsal: ned bře 11, 2007 11:51 pm
Uprimne receno nemohl. Ja jsem s tekutinami zas tak moc nedelal a i Tvuj problem jsem vyresil spise pokus-omyl. :wink:
Ale pokud budu mit cas, tak se tna to podivam.
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 12:08 am
okej dik
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 7:18 am
Init Both znamená, že bude brať do úvahy aj objem, aj tvar.
Noslip/free určujú, ako sa bude kvapalina lepiť/šmýkať po povrchu. Part je niečo medzi.
PříspěvekNapsal: pon bře 12, 2007 8:08 am
diki hned to aj vyskusam.
