Problem s renderem ve 2.43
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4426
Autor:  Sagi [ stř bře 07, 2007 7:18 pm ]
Předmět příspěvku:  Problem s renderem ve 2.43
Nejspis sem totalni lama. Nicmene po zapnuti renderu (at uz animace nebo jednoho obrazku) mi zustane z cele sceny jen cast objektu. Mam tam vrtuli se tremi lopatkami... cele je to sjednocene do jednoho objektu (ctrl+J). Ale vyrenderuje se vzdy jen jedna lopatka. Po skonceni renderu ostatni casti take zmizi ze sceny takze ji musim znova otevrit.
Posilam *.blend (*.zip) ... nejspis to bude nejake primitivni nastaveni ale hledal sem to uz dost dlouho :(
vrtule.zip [55.58 KiB]
21 krát
Autor:  Ragnos [ stř bře 07, 2007 7:45 pm ]
BUG V BLENDERU 2.43 Obrázek
pusť si 2.42a nebo nejlíp 2.37 a jeď :mrgreen:
Autor:  vklidu [ čtv bře 08, 2007 12:09 am ]
tak asi mam pro tebe odpoved :)
mas totiz nastaveny-nenastaveny multires dej "APPLY" a je po starostech.
Predpokladam, ze tvuj postup byl asi takovy:
- vymodeloval jsi casti vrtule, u nektereho z nich jsi chtel aplikovat multires, ale pak sis to ve vysledku rozmyslel. Zadny level sice neni nastaveny, ale presto zustal v rezimu multires.
- pak jsi je spojil Ctrl+J, a tady vznikl problem normalne v multires rezimu neni mozne priddavat nebo ubirat faces - takze kolaps, ktery se projevil az pri renderu
Kazdopadne by to chtelo nahlasit, aby k takove situaci nedochazelo. Neni to ani tak bug jako neochranena situace :)
Takze znepristupnit join pri multires (vlastne dost tezko rict k cemu je to dobre mit multires bez levelu)
pozn.: dokument nemusis po zmizeni znovu otevirat staci dat Undo
Autor:  Sagi [ čtv bře 08, 2007 5:13 pm ]
diky moc...moc sem netusil co je to to multi res :roll:
nejspis to bude tim. doma to ozkousim. 2.43 ma spoustu dalsich bugu. Napr pri pouziti View background image si ta tabulka kde to nastavuje podivne cerne poblikava... mno... co se da delat... chtelo by to 2.432
Autor:  devroo [ čtv bře 08, 2007 5:34 pm ]
Sagi píše:
2.432 ti nepomuze pokud ty bugy nenahlasis :)
Je mozny ze ten bug objevi nekdo jinej a nahlasi ho ,ale neda se na to spolýhat....
Autor:  vklidu [ čtv bře 08, 2007 6:19 pm ]
@Sagi: mi nic neproblikava :) aspon neco, ale to neni predmetem diskuse* hlasit - pokud mas pocit, ze tvym strojem to neni :)
Autor:  Sagi [ čtv bře 08, 2007 8:02 pm ]
no co se tyce toho multiresu tak tam asi problem je... ale netusim jak kam a co hlasit... :D ... takze? ... neobetujete se nekdo? v zivote sem to nedelal...
Autor:  pedu [ pát bře 09, 2007 7:29 am ]
Traba si na www.blender.org najsť BUG TRACER. Je to ale English a treba sa zaregistrovať.
Autor:  vklidu [ úte bře 27, 2007 11:07 am ]
tak jsem to nakonec postnul a uz by mela byt sjednana i naprava (pro nekterou dalsi chystanou verzi :)
http://projects.blender.org/tracker/?fu ... group_id=9
Autor:  devroo [ úte bře 27, 2007 12:41 pm ]
vklidu píše:
Super ani to nebolelo. Akorat si je potreba dat pozor co reportujete, protoze se mi uz asi 2x stalo ze sem reportoval neco co vlastne bug nebyl ale byla to proste ?feature? blendru :)
