problem s texturou
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4243
Autor:  montana [ sob led 27, 2007 12:28 pm ]
Předmět příspěvku:  problem s texturou
cawte chcem sa spitat ako dam texturu napr.: robim monitor v blenderi a chcem dole dat texturu so znackou napr.: philips mam texturu s logom ale ja chcem aby ta textura bola iba na jednej casti strany hodil som aj obrazok pozrite.
textura.JPG [ 63.34 KiB | Zobrazeno 301 krát ]
Autor:  DonaldX [ sob led 27, 2007 2:31 pm ]
Předmět příspěvku:  UV
Aj ked neviem presne čo máš na mysli ale skús to cez unwrap. Prepni sa do UV face select modu označ si fejsi ktoré máš vyznačené a stlač U a vyber napr. Unwrap. Daj sa do UV/Image editoru(maly by sa ti zobraziť označené fejsi) klikni na Image>>Open a vyber obrazok s tou značkou(philips?). Potom si už len uprav veľkosť fejsov podla potreby. V materiáloch zaškrtni ešte kolonku texface a skús vyrenderovať. Pozri sem http://otothegardener.free.fr/tutorials ... rmure7.htm
Autor:  freekill [ sob led 27, 2007 2:43 pm ]
nebo to udelat jako novy objekt (klavesa P) nebo pridat dalsi material na jeden objekt. viz tady http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?t=966
Autor:  montana [ sob led 27, 2007 2:45 pm ]
presne to som myslel pochopil si ma dobre diki pomohlo to tak som to chcel :) mas umna respekt kámoo
Autor:  montana [ sob led 27, 2007 2:46 pm ]
ta prva odpoveda patri donalodovi to co napisal freekill ci jak tak to poznam ale aj tak dik.
Autor:  montana [ sob led 27, 2007 4:40 pm ]
este sa chcem spitat ked uz mam hotove to logo mam ho uz aj umiestnene na monitore ale teraz chcem zmenit farbu monitoru a nechce ju zmenit. a ked odznacim spet ten tex face tak vtedy sa farba da nastavit ale zmizne to logo z monitora. a ked oznacim znovu ten tex face tak tam je to logo ale farba sa uz neda zmenit a vrati sa na povodnu sivu ci jaka to je. skusal som aj tak ze najprv som dal farbu monitora a az tak som spravil to logo ale aj tak vysledok rovnaky. :(
Autor:  DonaldX [ sob led 27, 2007 7:23 pm ]
Předmět příspěvku:  ..
Skús tento tutoriál http://www.ingiebee.com/tutorials/Decal ... 0decal.htm
Autor:  montana [ sob led 27, 2007 7:49 pm ]
presne take daco by som potreboval lenze je to po anglicky tak mi je to teraz na h... :(
Autor:  DonaldX [ ned led 28, 2007 2:01 pm ]
Předmět příspěvku:  ...
Rešpekt? :) UV mapovanie sú základy(aj ked nie zrovna jednoduché).
Skúsim ti ten tutoriál popísať posvojom(tiež som z angličtiny lama).
1. Vlož si objekt do sceny - napr. kocku a stlač subdivide aby mala viac vertexov
2. Prirad jej materiál aky potrebujes.
3. Prirad jej aj textúru typu Image a nahraj obrázok ktorých chces na tu kocku nalepiť. V nastavení Map Image zaškrtni Clip.
4. Vlož si nový objekt Empty - Space >Add>Empty (v objekt mode)
5. V object buttons mu prepíš názov z Empty na napr. znackatv
6. Prepni sa znovu na kocku, v material buttons nastav Map Input na Object a za Ob: napíš - znackatv(názov Empty objektu)
7. Vyber znovu Empty objekt a umiestni ho na stenu kocky, prípadne zarovnaj na niektorý vertex. Uprav velkosť a rotáciu(S,R). Dbaj pritom na os Z, ktorá určuje smer pohladu nálepky(značkytv). Mala by byť kolmá na rovinu kocky.
8. Renderuj
Dufam, že som na nič nezabudol
:wink:
Autor:  montana [ ned led 28, 2007 8:34 pm ]
vsetko mi zatial fungovalo kim som sa nedostal ktomu ob uz mam obdiva objekty uz som zaskrtol v map input OBJECT a potom tam musim prepisat za ob: znackatv ale tu je ten problem jedine ob ktore tam je je to kde sa da prepisat nazov objektu a ked tam napisem znackatv tak tam napise toto :
znackatv.001 ti myslis asi ine ob ktore by tam malo niekde nizsie a nie tam nalavo kde je nazov len tam ziadne nemam skus to ti spravit a ked ti to pojde tak ked by si mohol tu cast trochu podrobnejsie popisat ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :( please
Autor:  pedu [ pon led 29, 2007 7:30 am ]
Tu sa píše názov objektu - musí to byť samozrejme iný objekt, ako ten, ktorému patrí materiál.
p.jpg [ 3.09 KiB | Zobrazeno 201 krát ]
Autor:  montana [ pon led 29, 2007 4:08 pm ]
jasne uz viem ja som si to prazdne policko dajak nevsimol a ma to nenapadlo, ze to tam sa pise diki
