BEVEL http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4238 |
Autor: | montana [ pát led 26, 2007 9:14 pm ] |
Předmět příspěvku: | BEVEL |
cawte. urcite poznate vsetci prikaz bevel to je to na zaoblovanie hran. Mam taku otazku, ze ci sa da zaoblovat na urcitom objekte napriklad cube iba jedna strana. Lebo ak napr. chcem zaoblit iba jednu stranu tak ked dam bevel tak mi ide zaoblit cely objekt a ja chcem iba jednu stranu napr lavu skusal som oznacit iba lave vertexy a nejde to. DIK |
Autor: | kareem [ pát led 26, 2007 9:47 pm ] |
Doufám že se nepletu, nejsem si uplně jistej, ale myslim že toho pomocí bevelu v blenderu nedosáhneš. Pokud je to ale jenom u krychle nebo u nějakýho jednoduchýho modelu, tak ti v pohodě vystačí knife, loop cut. |
Autor: | montana [ pát led 26, 2007 10:34 pm ] |
no co uz. ![]() |
Autor: | AD [ sob led 27, 2007 12:26 am ] |
Kareem píše: Doufám že se nepletu, nejsem si uplně jistej, ale myslim že toho pomocí bevelu v blenderu nedosáhneš. Pokud je to ale jenom u krychle nebo u nějakýho jednoduchýho modelu, tak ti v pohodě vystačí knife, loop cut.
on mu bude muset stačit téměř na jakémkoliv modelu, protože blenderovský bevel je zatím spíš do počtu, než k rozumnému užití ( a čímdál víc dalších funkcí) .... při vývoji se jde stále někam vpřed a nedodělky zůstávají ladem ... ![]() |
Autor: | Ragnos [ sob led 27, 2007 5:16 am ] |
nebo nezapomínejme na python skript bevel center, v edit módu si označíš příslušnou hranu dáš Mesh-Scripts-Bevel Center.. nastavíš Thickness dáš Bevel doladíš Thickness a dáš exit. |
Autor: | Pitris [ sob led 27, 2007 10:08 am ] |
G_Taurus píše: nebo nezapomínejme na python skript bevel center, v edit módu si označíš příslušnou hranu dáš Mesh-Scripts-Bevel Center.. nastavíš Thickness dáš Bevel doladíš Thickness a dáš exit.
Coooool. O te funkci jsem nemel ani tuseni, G_Taure. Diky! |
Autor: | montana [ sob led 27, 2007 10:34 am ] |
presne to som myslel tak taurus diki perfektna vec ![]() ![]() |
