Právě je úte lis 26, 2024 5:37 pm
 Předmět příspěvku: PROBLEM S MATERIALOM PO RENDEROVANI
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 12:53 am
cawte! zase ja :lol:
Mam taky problem, robim to co robim a vitvaroval som nieco take ake je to na tej lavej strane obrazku dosiahol som to za pomoci bevelu, subsurfu extrudovani a tak dalej som vimodeloval toto taka hlupost ale ma to štve.
vsimnite si ako vizeral objekt ked som ho dokoncil a ked som to virenderoval tak neviem co sa stalo s materialom ale dajak sa cely pobabral po renderi a skusal som tam hodit aj texturu a nefunguje dal som aj set smooth a ani to nepomohlo nevem ako to mam napravit aby to vizeralo normalne pomozte prosim!! help!! hilfe!!
problem material.JPG [ 34.14 KiB | Zobrazeno 99 krát ]
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 1:43 am
Zkus rem double v edit modu...jestli tam nemáš ten objekt zduplikovanej...popř zkus zahejbat objektem v objekt modu,pro stejnej příznak...
PříspěvekNapsal: sob led 27, 2007 9:17 am
:lol: asi som taky hlupy ale ja som mal tam jeden objekt a ked som snim pohol bol tam este raz ten objekt ale iba spodna cast neviextrudovana takze som tam mal ako keby dva povrchy a to asi tomu to skodilo tak som nim pohol afunguje :D dik
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
