Právě je pon dub 21, 2025 2:41 am
PříspěvekNapsal: stř led 24, 2007 9:43 pm
zdravim chcem sa spitat ci mi niekto neviete poradit ako to je vtom tutorialy deformace krivkou. Malo som z neho pochopil prosim popiste mi to niekto potrebujem to surne. Dakujem. :(
PříspěvekNapsal: stř led 24, 2007 11:07 pm
No vložíš si objekt,kterej chceš deformovat,pak tam vložíš křivku,označíš si nejdřív objekt,pak křivku a spárentuješ je...z menu vybereš curve deform,objekt zarovnáš s křivkou a deformuješ...
PříspěvekNapsal: stř led 24, 2007 11:23 pm
jasne tak to chapem ale ja by som chcel aby si mi to visvetlil ako pri tutorialy, pochopil som ta ale neviem aka je skratka na to menu a na ostatne veci proste myslim tim trochu podrobnejsie. dik :oops:
PříspěvekNapsal: stř led 24, 2007 11:47 pm
Vložíš objekt,kterej chceš deformovat...pak vložíš křivku-bezierovu,NURBS,nebo path...to je na tobě...no a pak označíš nejprv objekt a pak křivku a spárentuješ-Ctrl+P...objeví se menu a z něho vybereš curve deform...pak zarovnáš objekt s křivkou,označíš si křivku,přepneš se do edit modu a deformuješ...snad je to teď více pochopitelné...
PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2007 11:17 am
cawko. no tak to som uz pochopil tak som to presne myslel diki. :P
