Ray Transp len pre jednu vrstvu http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4220 |
Autor: | zgerbiak [ stř led 24, 2007 4:21 pm ] |
Předmět příspěvku: | Ray Transp len pre jednu vrstvu |
Mam takyto problem. Mam flasu v jednej vrstve a objekt v druhej.ked rendrujem kakzdu zvlast, tak render time je okolo 1 - 2 min. Ale ked ich dam naraz tak sa to vysplha az na pol hodinu, co je pre animaciu okolo 2 minut (zatial) neunosne. Chcel by som sa spytat ako vypnem aby Ray Transp zohladnoval len jednu vrstvu? Ide to vobec? |
Autor: | postolka [ stř led 24, 2007 6:27 pm ] |
Pokud se za flaskou neco hybe (nebo se hybe flaska) a chces aby to lamalo svetlo, tak je jasne ze potrebujes raytracing a bude to trvat dlouho, pokud ne, tak si flasku muzes predrendrovat a namapovat ju na plane, tam bude asi ale problem s odleskama... Mozna by tenhle problem sel vyresit nejakym zpusobem pres kompozitor (ze bys kazdou vrstvu vyrenderoval zvlast a spojil je v kompozitoru), ale je to jenom napad, nemam s tim zkusenosti a nevim jestli vubec neco takoveho blender podporuje pri tvorbe animace. (Na tohle tema jsem prave dneska neco nekde cetl, ale uz si nejsem jisty kde, takze uz to tu mozna na foru nekde bylo). |
Autor: | postolka [ stř led 24, 2007 6:41 pm ] |
To s tou plane je asi nepouzitelne, ale ted jsem se dival na ten kompozitor a animace to podporuje, takze tohle je imho nejsnadnejsi reseni. |
Autor: | Ragnos [ stř led 24, 2007 7:04 pm ] |
jo přes ten kompozitor to teoreticky jde si hodit dvě scenes v jednom blenderu jedna s ray druhá bez a pak ty rozdílné render layery splácat dohromady, ale jenom čistě teoreticky to jde... co jsem posledně takhle zkoušel spojit interní a yaf tak to bugovalo ale možnost to je. |
Autor: | zgerbiak [ sob led 27, 2007 10:54 am ] |
Takze kompozitor s tym nic nespravy. Asi to spravym v yafray, tam mi to zrendrovalo spolu za 2.5 min |
