Právě je sob lis 30, 2024 5:02 pm
 Předmět příspěvku: Jak se zbavím "faldů"
PříspěvekNapsal: úte led 16, 2007 6:26 pm
Mám zásadní problém. Potřebovyl bych "recept" jak se zbavím faldů. dělá mi to na každym třetím obrázku
faldy.jpg [ 17.4 KiB | Zobrazeno 180 krát ]
PříspěvekNapsal: úte led 16, 2007 7:52 pm
Rek bych, ze problemem je nespravna topologie modelu. Zrejme tam mas trojuhelniky, ktere si nerozumi se subsurf modifikatorem. Dalsi pricinou muze byt zbytecna hrana (nevim jak to vysvetlit - proste hrana ktera vede pres jiz existujici vrchol a pri subsurfu dela takovyhle binec).
Edit: kdyz posles blend, tak ti to urcite nekdo rekne konkretneji :D.
PříspěvekNapsal: stř led 17, 2007 7:35 am
Mozno ani nema subsurf. V takom pripade moze byt pricinou opat nespravna topologia :-). Stava sa, ze niektory edge prechadza cez vnutro inej face. Vtedy su niektore plochy tmavsie, aby blender naznacil, ze cosi sa prekriva a krizi.
Treba teda pohladat vertexy, ktore su zatlacene prilis dovnutra a vytiahnut ich von, aby sa nekrizili plochy.
Dalsia vec, ktora moze pomoct je Remove doubles. Nadbytocne vertexy treba dat blizko seba a cez remove doubles ich zjednotit. Dole sa da aj nastavit vzdialenost, na aku sa funkcia aplikuje.
No a vseliek - v edit mode Ctrl N = recalculate normals :-)
