Právě je ned dub 20, 2025 6:29 pm
 Předmět příspěvku: Rozmazané textury
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2007 12:48 am
Chtěl bych se zeptat jak docílim toho, aby se mi textura vložená do např. "Plane" neroztáhla po celym jeho obvodu , ale rovnoměrně poskládala po celym obvodu... jde o to, že když mám malu texturu a dám ji na velkej "Plane" tak je příliš rozmazaná.
Uvedu snad jasnej příklad toho co mám namysli. Použiju texturu šachovnice Obrázek a vložim ji do plane. Texturu mám ve výsledku rozmazanou a pouze jen 2 bílí a 2 černy čtverce a já potřebuju, aby se mi ta šachovnice rozložila rovnoměrně a né roztáhla. Určitě je to primitivní věc, jen někde něco překliknout, ale bohužel zatím jsem na to nepřišel :?
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2007 1:23 am
Z tohoto bude asi málokdo moudrý. :?
Jde ti o to, aby se ti šachovnice opakovala? To znamená, aby tento obrázek udělal šachovnici třeba o velikosti 8x8 = 64 polí?
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2007 1:25 am
Material Buttons > Map Input > Size
Nastav size pro kazdou osu - defultne je 1 - to znamena, ze textura se opakuje jedenkrat, cim vetsi cislo nastavis, tim vicekrat se bude opakovat v dane ose.
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2007 2:49 pm
Buď v nastavení textury nastavíš repeat na osu x nebo y.
Nebo se to dá vyřešit UV mapingem.
PříspěvekNapsal: pon led 15, 2007 9:45 pm
Tak jsem to už vyřešil těma osama díky za pomoc.
 Předmět příspěvku: object
PříspěvekNapsal: stř led 24, 2007 11:12 pm
nemusis nic nastavovat staci jednu vec ak das v material buttons tie nastavenia textury MAP INPUT a namiesto global oznacis object to sa ti po celej ploche vitvori to co chces a potom to uz len zarovnas uz nepametam cim to bolo ale to je proste jedno je nato viac sposobou. 8)
PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2007 8:12 am
Počkať. Keď dáš object, musíš vedľa toho napísať meno objektu, podľa ktorého sa textúra mapuje. Potom, keď sa objekt povedzme natočí, natočí sa aj textúra, keď sa zväčší, zväčší sa aj textúra.
