Právě je pát lis 01, 2024 2:33 pm
 Předmět příspěvku: Relative Vertex Keys
PříspěvekNapsal: sob pro 16, 2006 5:54 pm
Ahoj,
mám další dva problémky. Aby se lépe popisovaly, uvedu je přímo na příkladu:
Mám knížku. Chci naanimovat přední část přebalu pomocí RVK tak, že se jednoduše otevře čelní strana (ta tvrdá deska knížky). Nic složitého. Jenže ...
Za 1. bych potřeboval nějaký pevný bod, podél kterého by se vybrané vertexy modelu otáčely. Jak určitě víte, když se otáčí objektem v Object módu, je oním pevným bodem centrum objektu. Jde něco takového zvolit i v Edit módu (aby se mi prostě přebal otáčel podle jednoho určitého bodu a ne kolem středu vybraných vertexů).
Za 2. pokud by se tohle dalo, jak potom naanimovat v RVK samotný pohyb. Mě se to totiž vždy zanimuje tak, že vybrané vertexy se pouze přesunou na místo určení po lineární přímce. Což je v tuto chvíli nežádoucí. Jak mám docílit toho, aby se vertexy otáčely opět podle nějakého určeného pevného bodu a nikoli pouze přesouvaly?
Díky za odpovědi, doufám, že to není moc krkolomně napsáno :)
PříspěvekNapsal: sob pro 16, 2006 6:07 pm
A preco cez rvk?... co takto Armatura?
PříspěvekNapsal: sob pro 16, 2006 7:23 pm
Jo, taky mě to hned napadlo. Použij armatury a mělo by to jít v poho. :wink:
PříspěvekNapsal: ned pro 17, 2006 4:04 pm
Armatury? Hm, tak to je další novinka, o které nic nevím :-) Budu na to muset kouknout, díky :-)
PříspěvekNapsal: ned pro 17, 2006 5:20 pm
Tohle je přesně pro armaturu, ale jinak to otáčení podél peného bodu atd. je veledůležitá funkce - rotace podél kursoru. Místo středu objektu nastavíš kursor, ten pak umístíš do středu rotace. To samé pro scale (například když chceš srovnat vertexy do přímky podle jednoho bodu).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
