Nevidim jeden z objektu v renderu http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3994 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | thool [ ned lis 19, 2006 2:42 pm ] |
Předmět příspěvku: | Nevidim jeden z objektu v renderu |
jak je videt na obrazkach: (vyrez) blender: ![]() render: ![]() jeden objekt (vlevo) proste chybi v renderu. onen objekt nema zadny material (ani sem v tomhle ohledu nic nemenil) .. asi (mozna) to je nejaky nasledek na moje hledani zkratky na defaultni kameru (Ctrl+0), pricemz sem pomoci altu, ctrl a shiftu promackal snad celou numerickou klavesnici mezi tim nahledem v blenderu a vlastnim renderem sem nemenil nic co se tyce vrstev proste tuknu na F12 a koukam na to, co vidite na obrazcich vypada to na nejakou funkci ala "tenhle obekt nebude v renderu videt" vite nekdo, co s tim? ![]() |
Autor: | LukasT [ ned lis 19, 2006 3:26 pm ] |
Možno renderuješ bez vrstvy v ktorej máš objekt uložený. Kukni do render panelu či renderuješ vrstvu s postavou ![]() |
Autor: | Genom [ ned lis 19, 2006 3:32 pm ] |
Nebo se jukni,jestli u tý postavy nemáš nechtíc hozenou alfu... |
Autor: | thool [ ned lis 19, 2006 3:39 pm ] |
renderuji vsechny vrstvy alfu to nema -> ta postava nema zadny material |
Autor: | kareem [ ned lis 19, 2006 4:06 pm ] |
To že nemá žádný materiál by nemělo vadit, vyrenderuje se ti to defaultní šedou. Zkus upřesnit nastavení nebo postni .blend |
Autor: | thool [ ned lis 19, 2006 4:34 pm ] |
.blend bych uprimne posilal dost nerad, je v tom uz asi 60h prace, ma to pro me urcitou hodnotu ![]() to, ze nema zadny material rikam proto, abych predesel ruzdnym dohadum o alfa a podobnych nastaveni.. rekni, co by to pomohlo nastinit a ja dam screen |
Autor: | tom*p [ ned lis 19, 2006 6:06 pm ] |
Co třeba dosah kamery? (po kam až kamera renderuje -> dá se to nastavit) |
Autor: | thool [ ned lis 19, 2006 6:23 pm ] |
dosah kamery na maximu ![]() |
Autor: | zgerbiak [ ned lis 19, 2006 6:31 pm ] |
Skus to appendovat do noveho blendu. Shift + F1, najdes blend, a daj celu scenu. Niekedy to pomaha. A ked nie, tak skus vytvorit novy objekt a tomu priradit ten "chybny" mesh. |
Autor: | thool [ ned lis 19, 2006 6:49 pm ] |
povedlo se me to pri tom manipulovani vypnout, takze jedu odznova od posledne ulozeny verze.. nejaka ta hodka zpatky ![]() nicmene by me zajimalo, jak se da docilit toho, aby render vynechal nejakej objekt (a jak to pak nastavit teda zpatky ![]() |
Autor: | pedu [ pon lis 20, 2006 8:33 am ] |
Niekedy sa stane, že objekt má IPO. Človek ho posunie, vidí ho v 3D, ale akonáhle sa dá render, objekt sa vráti do IPO polohy a v renderi chýba. |
Autor: | pedu [ pon lis 20, 2006 8:39 am ] |
Samozrejme po tom, čo som písal sa objekt potom posunie aj v 3D. Ale napadlo ma tiež, že keď sa zapne dupliverts, pôvodný mesh vidieť v 3D, ale nerenderuje sa. Prípadne taký build - keď to človek zapne, objekt pred prvou framou vôbec nie je viditeľný. Komplet je až na konci... |
Autor: | Pitris [ pon lis 20, 2006 12:38 pm ] |
Me se jednou stalo, ze jsem omylem aktivoval castice. Zkus jeste overit tohle. |
Autor: | Jan Železný [ pon lis 20, 2006 12:44 pm ] |
Je take velice dulezite kde kliknes do F12 pokud to udelas v okne kde nejsou zaple vsechny vrstvy tak se ti nevypocitat. Moc dalsich veci to bzt nemuze material asine aste ta animace ale to se mi take nezda. skus shift+~ v okne [oznaceni vsech vrstev] a pak hned dej F12 |
Autor: | thool [ pon lis 20, 2006 2:56 pm ] |
Jan Železný: kdyz rikam, ze jenderuji vsechny vrstvy, tak asi nekecam ![]() byly to ty castice. nejak sem se preklikl a dal sem tam "new" v particles - v 3d okne nic nespozorujete a v renderu proste chybi ![]() diky za pomoc |
