Právě je sob lis 30, 2024 3:56 am
 Předmět příspěvku: Toggles layer visibility
PříspěvekNapsal: čtv říj 05, 2006 8:27 pm
Tak nejak jsem odpozoroval "Toggles layer visibility"(tech dvacet malejch ctverecku :) co sou videt, kdyz sem v object mode), nevim ale moc, jak se s tim pracuje
pokud jsem to spravne pochopil, muzu mit ruzny meshe v ruzdnych vrstvach a ukazuji se mi jen nektere obekty, podle toho, v ktere vrstve je mam. Nevim ale napr. - jak presouvat objekty (meshe) mezi vrstvami?
Resim to kvuli tomu, ze mam v jedne vrstve hned nekolik pro vypocitavani slozitych objektu (jako particles atd) a cokoli delam (ikdyz treba jenom presouvam malou krychli), tak je reakcni doba tak 3 sekundy a to se neda pracovat :?
pouzivam Blender 2.42a
diky za odpovedi
PříspěvekNapsal: čtv říj 05, 2006 9:07 pm
Presne tak. Sou to vrstvy. Super vec. Jinak pokud chces videt vic vrstev naraz tak je pridavas ci ubiras s klavesou SHIFT + mysitko. Na render ma vliv ktere vrstvy mas zaple. Jinak oznacenou vec presunes do libovolne vrstvy pres klavesu M.
Ve windows mi fungovaly klavesy 1-x s altem i ta spodni rada. V linuxu mi to nejde :/ Skoda.
PříspěvekNapsal: čtv říj 05, 2006 9:16 pm
Super :D blender-orgie muzou zacit
jo a to prepinani klavesovyma zkratkama mi jede (jedu pod FreeBSD)
diky Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil thool dne čtv říj 05, 2006 10:50 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv říj 05, 2006 10:34 pm
____
____
... a nejlepší na tom je, že v paletce DRAW po stisknutí F7 si můžeš pro každý objekt určit, ve kterých layerech se má zobrazovat... je to velmi praktické, pokud chceš snadno zobrazit různou "kombinaci" objektů pouhou aktivací jedné vrstvy, nebo při svícení ...
PříspěvekNapsal: čtv říj 05, 2006 10:47 pm
AD: hned sem to vyzkousel a taky se mi to dost zamlouva :twisted:
(jeste stylingovej team s gelem a nuzkama na particles a bude to bez chyby :) )
