Právě je sob lis 30, 2024 3:44 am
 Předmět příspěvku: Zapadání slunce v Blenderu
PříspěvekNapsal: pát zář 29, 2006 8:31 pm
Chci se zeptat jak naanimovat pomocí Wolrd Ze R G B a Ho R G B zapadání slunce(denní oblohu mám nevím ale jak navázat na večer a potom na noc). A nebo jestli nejde to zapadání vytvořit pomocí pár textur a jak je naanimovat.
Děkuji
PříspěvekNapsal: sob zář 30, 2006 10:04 am
Když si seženeš dobré animované textury... :)
Nějaké animace západu můžeš vytvořit v Terragenu, výseldek by šel možná renderovat do animace a importovat do Blenderu jako animovanou texturu.
PříspěvekNapsal: ned říj 01, 2006 8:04 pm
Pokud ti jde jenom o oblohu a ne o slunce (to uděláš pravděpodobně skrz halo), tak to uděláš asi tak jak si řekl. Dáš nejdřív na oboje černou a postupně zesvětlíš na modrou popřípadě fialovou nebo červenou u horizontu. Horizont bude vždy světlejší.. No a nakonec to přejde do světle modré u horizontu a tmavší modrou výše, pak ti může vylízt halo (slunce)....
