Právě je ned lis 24, 2024 5:29 pm
 Předmět příspěvku: Funkce Push
PříspěvekNapsal: úte srp 22, 2006 11:43 pm
Zdravím, kde je v Blenderu funkce podobná push v Maxu? Pokusil jsem se to zhruba vytvořit, jak je vidět na obrázku v příloze.
Díky,
frca
push.PNG [ 8.78 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
PříspěvekNapsal: stř srp 23, 2006 7:11 am
Žeby E ako extrude? Označiť si v Edit móde facy a potom E.
PříspěvekNapsal: stř srp 23, 2006 11:09 am
Ne, extrude dělá něco jiného - pokud dám extrude region, tak se facy vytahují jen v jednom směru. Já potřebuju, aby se vertexy faců vytahovaly ve směru svých normál. :?
PříspěvekNapsal: stř srp 23, 2006 1:12 pm
E (extrude) + pravy klik (zrusi pohyb pri extrude) + alt S ( pohyb po normale )
PříspěvekNapsal: stř srp 23, 2006 1:29 pm
Ted nevim, presne, u Blenderu nesedim, ale zkus Alt+S nebo Alt+n. To extruduje ve smeru normal. Dlouho jsem to nepouzil, tak nevim presne. Sry
PříspěvekNapsal: stř srp 23, 2006 9:22 pm
jj. Extrude a pak hned Alt+S. :wink:
PříspěvekNapsal: úte zář 05, 2006 12:11 pm
Inak – funkciu, čo sa volá Push (Shift P).má aj Blender. Funguje podobne, ale nie celkom.
