Právě je úte lis 26, 2024 1:42 am
PříspěvekNapsal: stř srp 23, 2006 2:50 pm
V default dokumentu mam v Material buttons (F9) dva stare materialy. Nemohu se jich zbavit. Snad jsem si jich nevsiml pri "save default setting" (Ctrl+U) nepamatuji se.
Nevite jak je odstranit z vychoziho dokumentu? Nejsou na nic linknute. V Outliner Window je videt, ze jsou solo. Uz si s tim nejakou dobu hraju a nemuzu na to prijit. Z outliner smazat nejdou z materialu samozrejme taky ne, novy Ctrl+U nepomohl. A nerad bych prisel o zbytek user default setting. Nemate nekdo dobrou radu?
PříspěvekNapsal: stř srp 23, 2006 2:54 pm
No ty materiály vypadají na stálé. Zkus je přiřadit Cube, zrušit F (což je taková fce v Materials Buttons napravo od názvu materiálu, sloužící k trvalému uchování materiálu i když není ničemu přiřazen) a smazat ty Cube. Potom dát Ctrl+U a novou scénu. Tím by jsi se těch materiálů měl zbavit, pokud není problém někde jinde.
/edit ty materiály by měly v OOPS(Shift+F9) odzelenalet.
PříspěvekNapsal: stř srp 23, 2006 3:18 pm
diky diky diky :)
zabralo! vsechno uz je jak ma byt.
