Funkce Push http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3338 |
Autor: | frca [ úte srp 22, 2006 11:43 pm ] | ||
Předmět příspěvku: | Funkce Push | ||
Zdravím, kde je v Blenderu funkce podobná push v Maxu? Pokusil jsem se to zhruba vytvořit, jak je vidět na obrázku v příloze. Díky, frca
Autor: | pedu [ stř srp 23, 2006 7:11 am ] |
Žeby E ako extrude? Označiť si v Edit móde facy a potom E. |
Autor: | frca [ stř srp 23, 2006 11:09 am ] |
Ne, extrude dělá něco jiného - pokud dám extrude region, tak se facy vytahují jen v jednom směru. Já potřebuju, aby se vertexy faců vytahovaly ve směru svých normál. ![]() |
Autor: | Slange [ stř srp 23, 2006 1:12 pm ] |
E (extrude) + pravy klik (zrusi pohyb pri extrude) + alt S ( pohyb po normale ) |
Autor: | Pitris [ stř srp 23, 2006 1:29 pm ] |
Ted nevim, presne, u Blenderu nesedim, ale zkus Alt+S nebo Alt+n. To extruduje ve smeru normal. Dlouho jsem to nepouzil, tak nevim presne. Sry |
Autor: | Pitris [ stř srp 23, 2006 9:22 pm ] |
jj. Extrude a pak hned Alt+S. ![]() |
Autor: | pedu [ úte zář 05, 2006 12:11 pm ] |
Inak – funkciu, čo sa volá Push (Shift P).má aj Blender. Funguje podobne, ale nie celkom. |
