Právě je sob lis 30, 2024 3:17 am
 Předmět příspěvku: Co s materialy z G_Taurusovy stranky ??
PříspěvekNapsal: čtv dub 13, 2006 11:32 pm
:oops: :oops: Stahl jsem si par materiulu a rozbalil sem zip... jsou to .blend soubory. Nevim co s nimi - mam je dat do nake slozky v adesari s blenderem? Nebo jak je zprovoznim? :oops: Predem dik za odpoved na tuto lamackou otazku
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 12:10 am
můžeš si do toho blendu s materiálem udělat rovnou scénu a nebo si spíš ten materiál appenduj (SHIFT+F1)
PříspěvekNapsal: pát dub 14, 2006 2:27 pm
zealot:no jaksi, ta stránečka není momentálně moc v provozu, takže tam chybí i postup jak si materiály vložit do vašeho projektu. Předem bych měl upozornit, že ty materiály nejsou univerzální, záleží dosti i na nasvícení a ostatních faktorech pro dosažení kýženého výsledku.
Ty blend. soubory předpokládám obsahují daný materiál a pro zjednodušení primitivo UVSphere, kterému je přiřazený, abych předešel dotazům typu, že tam ten materiál není. Pokud si je chceš nahrát do scény opravdu stačí dát Shift+F1 (append).
