Právě je úte lis 26, 2024 3:45 pm
 Předmět příspěvku: Yafray nastavení svÄ›tel
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2006 1:52 am
dÄ›lam scénku, kde se kamera dívá do autobusu, v kterým sedí dÄ›ti. Render je v Yafray (jsem zaÄ
animlizatko0200.jpg [ 13.06 KiB | Zobrazeno 482 krát ]
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2006 2:04 am
no pokud ta plocha není příliš malá a budu předpokládat že tak nějak plně vyplňují ta okna
zkus zvyšovat gammu
pokud ta scéna není nějaká obrovská tak naopak energie a distant světla je moc :)
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2006 2:06 am
pošli blend :)
btw jestli je to svícený pomocí GI, tak nezapomeň nastavit kvalitu, na tohle pořád zapomínám a pak se nestačím divit... :)
 Předmět příspěvku: posílam ten blend
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2006 8:12 am
díky za rady
animace2YafSvetlo.zip [685.4 KiB]
30 krát
 Předmět příspěvku: k pÅ™edchozí odpovÄ›di
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2006 10:43 am
jsem připojil blend file, moh byste mi někdo říct, co tam mam špatně? díííík
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2006 10:53 am
YossXXII:Nevím s čím to má jakou souvislost, ale po přepnutí fce Rect v nastavení světla area na Square, ty světla začnout vrhat světlo. Do této problematiky nevidím, takže ti nemůžu říct čím to.
 Předmět příspěvku: x
PříspěvekNapsal: úte dub 11, 2006 11:03 am
díky, to asi nemá nic spoleÄ
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
