Právě je ned dub 20, 2025 10:40 am
 Předmět příspěvku: Subsurf - ostre hrany - chyby v meshi
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2006 12:22 am
Ahoj.. PotÅ™eboval bych poradit.. Modeluji case a mám takový drobný problém. KonkrétnÄ› u LCD displeye nebo u FDD mechaniky, kde je potÅ™eba dosáhnout hranatého tvaru se mi na meshi objevují takové "neÄ
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2006 11:25 am
Nemáš tam někde skrytý vertex, který by dělal neplechu? Nebo hranu?
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2006 12:30 pm
To se obcas stava. Zkus funkci remove doubles a nebo koukni jestli nemas nejkou face navic nebo si pohrej s Crease W v Transform properties (zkus jeje dat na vic okraju kolem te hrany). A nebo pokud budes z toho na prasky tak hod blend nekam na ftp a nekdo si ho stahne a poradi.
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2006 4:58 pm
Žádný vertex ani hrana tam navíc není.. :cry:
A vůbec to nejde.. snažil jsem se hejbat s těma Crease.. a nic.. :cry: prostě je to docela provar dostat ostré hrany v subsurfu :(
PříspěvekNapsal: ned úno 26, 2006 9:02 pm
pokud máš v pořádku mesh, tak tam žádný provar nemůže nastat....něco máš špatně ...jenom to není vidět ...hledej.... nebo sem postni objekt a kolektivně budem chybu hledat :D
PříspěvekNapsal: ned úno 26, 2006 10:43 pm
skus remove doubles, klasika.
PříspěvekNapsal: ned úno 26, 2006 10:49 pm
jm píše:
skus remove doubles
+ recalculate normals
PříspěvekNapsal: úte úno 28, 2006 9:06 am
Rem doubles ee.. ale nÄ›co Å¡patnÄ› by tam bejt mohlo paÄ
PříspěvekNapsal: úte úno 28, 2006 11:22 am
Aquarius píše:
Rem doubles ee.. ale něco špatně by tam bejt mohlo pač když dám normaly přepočítat tak to udělá černý skvrny.. juknu na to ještě..
tak to sem hod ne?
PříspěvekNapsal: úte úno 28, 2006 12:36 pm
Aquarius píše:
Neni ten objekt non-manfoid ? - tzn. ze je tam alespon jeden edge, ktery je spolecny pro 3 nebo vice facu ?
Zkus si Ctrl+Alt+Shift+M (select non manfoid edges)
Jestli to je non-manfiod, tak je logicky, ze Blender neumi prepocitat normaly smerem ven ...
