Právě je sob lis 30, 2024 3:02 am
 Předmět příspěvku: kopirovani animace armatury
PříspěvekNapsal: ned úno 26, 2006 1:59 pm
nejde nejak zkopirovat pohyb animace armatury a vlozit ho do jiny armatury?
mam ve scene chodici postavicku a potrebuju ten pohyb zkopirovat a vlozit do postavicky vedle ( ma stejny mnozstvi kosti, jenom trosicku jiny proporce), pak bych potreboval tu druhou animaci lehce zmodifikovat aby nebyly uplne stejny...
zkratka dve chodici postavicky s co nejmin praci :)
PříspěvekNapsal: ned úno 26, 2006 2:22 pm
Pokud se jedná jenom o Actions tak tu samou nastavíš v action editoru druhé armatuře, zkoušel jsem to teďka u dvouch armatur se 2 kostmi a fungovalo to, záleží taky nejspíš na názvů jednotlivých bones, aby byly ty samé. Potom u té jedné postavičky kde jsi jí nastavil action, vytvoříš novou action vycházející z té "zkopírováné" a upravíš podle sebe... Pokud mluvíš o NLA, tak tam si nejsem úplně jistý jak to tam chodí.
PříspěvekNapsal: ned úno 26, 2006 10:39 pm
pokud jmena kosti sedi s puvodnima nemel by to bejt problem.
staci jen vybrat armaturu ke ktery chces priradit animaci a v action okne vyber animaci ktero chces aby to melo.
akorat dej bacha at si nepreanimujes tu originalni. az to udelas dej vytvorit novou a ta nova bude mit stejny klice jako ta prave aplikovana.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
