Právě je sob lis 30, 2024 3:01 am
PříspěvekNapsal: čtv úno 23, 2006 9:36 pm
Ahoj, chtel bych vedet jak mam prenest vymodelovane objekty z jednoho souboru do dalsiho. Napr. mam nejakou postavu a chci ji pouzit pri pozdejsi praci v jinych souboru. Zkratka nejake takove copy a paste pro vymodelovane objekty :) Jak to nejlepe provest?
Myslel jsem ze to nejak pujde pres "import" ale neprisel jsem na to jak. Kdyz dam export do .obj tak mi vybehne "error, check the command line" nebo tak neco, kdyz zkusim jiny format (napr. .3ds), tak se to sice ulozi, ale pri importu se nic nestane. Je problem tady? Jestli jo, co delam spatne?
P.S: jestli je to jednoduchy a ja jsem jen tak dutej, tak me prosim omluvte, ale ja se opravdu snazil na to z tutorialu prijit i jsem to vsemozne zkousel. ale bezuspesne :( predem diky
PříspěvekNapsal: čtv úno 23, 2006 9:41 pm
Shift + F1 (ríká se tomu append v záložce file) a vyber soubor ve kterém objekt máš, jakmile ho vybereÅ¡ jdi do objekt...na to urÄ
PříspěvekNapsal: čtv úno 23, 2006 10:11 pm
[quote="Trubitak"]Shift + F1 (ríká se tomu append v záložce file) a vyber soubor ve kterém objekt máš, jakmile ho vybereÅ¡ jdi do objekt...na to urÄ
