Právě je stř úno 19, 2025 12:35 am
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2006 3:10 pm
na zrcadlení je lepší použít raymirroring - v nastavení materiálu v záložce Mirror Transp zapni Ray mirror a posuvníkem RayMir nastav sílu odrazu
 Předmět příspěvku: Re: Zrcadlové odrazy
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2006 3:14 pm
[quote="Zlatovous"]1) Nevím, jak udÄ›lat Å¡achovnicovou podlahu. Stáhl jsem si přísluÅ¡nou texturu ale mám tam jen 4 velké Ä
Naposledy upravil drat dne pát úno 17, 2006 3:16 pm, celkově upraveno 1
cpt.Hollister píše:
a jeste v Render buttons zasktrnout Ray ;)
Zlatovous píše:
1) Nevím, jak udělat šachovnicovou podlahu. Stáhl jsem si příslušnou texturu ale mám tam jen 4 velké čtverce, namísto spousty malých čtverečků.
v nastaveni textury mas 2 parametry (X-Repeat, Y-Repeat), kterymi nastavujes opakovani textury ;)
//edit: drat me predbehl :twisted:
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2006 4:05 pm
cpt.Hollister píše:
Lepší snad, snadnější určitě, ale umět používat env. mapy se pořád vyplatí- uložíš si je jako bitmapu a můžeš je upravovat v externím editoru , v animaci v mnoha případech jí stačí spočítat jednou a použít pro všechny framy (narozdíl od raymirror), u složitějších scén taky oceníš, že nemusíš čekat na spočítání odrazů při každém pokusném renderu (ray odraz pak spočítáš třeba až na finálním renderu)...
Tím chci říct, že i když od doby toho tutoriálu se hodně změnilo a máme raytracované odrazy, ignorováním enviromentálních map se člověk ochuzuje o užitečný nástroj... :)
PříspěvekNapsal: pát úno 17, 2006 7:53 pm
Zlatovous píše:
Díky, už jsem to udělal ale mám další problém. Koule, která by měla odrážet šachovnicovou Plane je příliš hranatá a tak je vyrenderovaný výsledek opravdu otřesně kostičkovaný a nedá se na to koukat. Jak můžu kouli zahladit?
Oznac si ji, a v Edit Buttons klikni na Set Smooth....
Kdybys chtel dokonale vyhlazeni, tak jeste v Edit buttons pridej modifikator SubSurf
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 návštevníků
