Právě je úte lis 26, 2024 1:38 pm
 Předmět příspěvku: DoladÄ›ní sloupu
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2005 12:59 am
Admin edit- tyto příspěvky byly přesunuty jako nové téma z threadu "Za jak dlouho vymodelujete sloup vy?" ve fóru Vrbovna
cca 10-15 minut :P
ale je to prvni pokus o modelovani v blenderu :))) navic na notebooku, kde se mi pletou klavesy. tak mam snad nadeji. postupoval jsem podle tutorialu, takze tam nemam to zesileni uprostred, jak ho do toho valce pridat? nebo musim pouzit dva valce?
navic mam nejak svazanou kameru se sloupem a neumim ji oddalit :) tak jsme musel zmensit sloup :)
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2005 1:08 am
elerhc píše:
Tohle v těch prvních tutoriálech nenajdeš, protože to tehdy ještě Blender neuměl (teda tenhle postup s Knife, tehdy by se to dělalo jinak)
- vyselektuj facy toho válce
- zmáčkni klávesu "k"- objeví se menu, ze kterého vyber Knife (Midpoints)
- zaměřovač pod kurzorem se změní na malý nožík. Klikni s ním někam mimo sloup vlevo a pak mimo sloup vpravo tak, aby ten válec byl úsečkou, co takhle vytvoříš, proťat
-potvrď ENTER
Uprostřed válce se vytvoří nové vertexy, které oznaš a zvětši klávesou "s"
Naposledy upravil tol dne sob pro 03, 2005 1:15 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2005 1:25 am
tol: diky, to slo jako po masle. mam jen jeste jeden dotaz. jak vyberu vsechny facy valce, aniz bych ho musel otacet a pridavat facy postupne?
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2005 1:35 am
elerhc píše:
Od jisté verze má Blender 3 select módy (tohle v těch tutoriálech z prvních let tedy taky nenajdeš)- vertex, edge a face. Objeví se tehdy, když vlezeš do edit módu (Tab) a to na headeru 3D okna (viz obr. níže).
První ikona je vertex mod, druha edge a třetí face. Ta poslední, taková ta kostka se Ti zobrazí jen v zobrazovacíh módech Shaded a složitějších. Když je zapnutá, tak se Ti zobrazují jen ty facy, které můžeš opravdu vidět ze strany, ze které se na objekt díváš (tzn. např. u krychle nevidíš zadní stěny).
Tuto funkci vypni, abys viděl i facy na druhé straně objektu a zaktivuj Face select mode kliknutím na tu ikonku trojúhelníku.
Zmáčkni "b"- zaktivuješ tak Borde select tool. Funguje jako Marquee tool v Photoshopu nebo Gimpu, tažením vyber facy válce a postupuj dál jako výše.
Další, ještě jednodušší možností je, že vybereš jeden z vertexů válce a zmáčkneš "l"- to ale bude fungovat jen v případě, že vertexy válce nejsou facy, resp. hranami spojené s vertexy podstavy nebo hlavice, resp. že je ten sloup samostatná síť, byť v rámci jednoho objektu.
Jinak tyhle naše poslední příspěvky odříznu z tohoto threadu a přesunu jako nové téma do Otázek a odpovědí, hodí se to tam víc :)
selectmody.gif [ 3.6 KiB | Zobrazeno 561 krát ]
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2005 1:38 am
supr diky
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2005 1:51 am
Diky Tol, o tom "L" som nevedel. :shock: :D
PříspěvekNapsal: sob pro 03, 2005 10:48 am
Dalsi moznost, kterou pouzivam, je rezani sloupu loopcutem Ctrl+R na sloupu a dvakrat potvrdit mysi a S jako scale. Vyhoda je ze nemusis oznacovat dane vertexy, protoze je mas po loopcutu uz oznacene.
