Právě je ned dub 20, 2025 12:04 am
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2005 3:19 pm
jak presne se to "pos**e" ??? :lol:
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2005 3:25 pm
Skus dat set smooth a potom autosmooth. Pod autosmoothom mas nastavenia ( pri akych uhloch sa ma aktivovat ). :D
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2005 3:26 pm
jeste existuje jedna funkce na vyhlazeni ..... a to je bevel (W - Bevel), ktera ale podle mne udela strasne moc vertexu ....
a k tomu SubSurfu : tam kde se ti to moc deformuje zkus zahustit sit loopcutem (Ctrl+R) ..... :wink:
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2005 4:42 pm
subsurf je nejlepsi na tohle pouziti.
je mozny ze nemas objekt ciste vymodelovanej a pak to samozrejme zlobi.
pokud bys chtel mit treba spodek figurky ostrej tak vyberes hrany ktery chces mit ostry a pomoci SCHIFT+E a tahnutim mysi, urcis jak hodne se to ma pritahovat ke hrane.
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2005 5:34 pm
Se shift+e nemam dobre zkusenosti, mi se vic osvedcilo zdvojeni hran (tam kde chces mit ostrou hranu das dve tesne vedle sebe). V pripade te figurky staci cely spodek vyextrudovat o nakou malou hodnotu.
PříspěvekNapsal: pát lis 18, 2005 4:12 pm
Myslim že tam máš vnitřní hrany, to se mi stává často, bez subsurfu nic nepoznáš...
PříspěvekNapsal: pát lis 18, 2005 4:18 pm
Priste az se na neco takoveho budes ptat tak posli obrazek. Vetsina veci z obrazku snadneji pochopi :D.
PříspěvekNapsal: pát lis 18, 2005 4:20 pm
postolka píše:
nebo treba .blend :lol:
