Právě je úte lis 26, 2024 1:49 pm
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2005 2:16 pm
Pozri sa do texturovacieho okna. Pod tlacidlom Load image mas Filter. Daj tam co najmensiu hodnotu. :wink:
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2005 9:07 pm
Onehda sem videl video a tam UV mapoval cosi s bambulkama a nejakt to rezal MAKE STREAM. To by se ti myslim hodilo :)
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2005 10:54 pm
mrkni se semka:
http://www.grafika.cz/art/3d/clanek726655005.html snad ti to pomuze...metoda LSCM je nahodou hodne dobra, ale musi se ji trochu pomoct :wink:
PříspěvekNapsal: ned říj 16, 2005 9:44 am
Jo, ja bych k tomu mel taky dotaz... oznacit si stream body a to dovedu, ale na te siti jdou udelat takovy spendliky, body sou oznaceny cervene, da se to odstranit? :oops:
PříspěvekNapsal: ned říj 16, 2005 10:09 am
Vybi píše:
Alt P
PříspěvekNapsal: ned říj 16, 2005 10:14 am
Jj Mark seam. Myslim CTRL+E v edit modu si to muzes rozrezat podle sebe.
NEmam s tim moc zkusenosti ale v tom tutorialu co poslal Vybi to je tez
 Předmět příspěvku: Re: Probles s UV map...
PříspěvekNapsal: ned říj 16, 2005 10:27 am
moner píše:
U G_Tauruse Je textura dobe ostrá, detailní.
Ja ty textury míchám efektivně přes stencil efekt. Mám jednu jako základ, další stencil nejčastěji typu musgrave a třetí jako další texturu.
PříspěvekNapsal: pon říj 17, 2005 10:06 pm
zkus se podivat na http://blender3d.org/cms/Model_Material ... 397.0.html a tam uplne dole LSCM UV Mappping treba ti to pomuze
PříspěvekNapsal: úte říj 18, 2005 8:14 am
No já jsem něco taky zkoušel, ale tu volbu From Window se mi nepovedlo najít :cry:
PříspěvekNapsal: úte říj 18, 2005 9:45 am
slajfka píše:
From Window je jedna z metod kalkulace UV- vyber objekt, zmáčkni "f" (aktivace face módu) a pak "u"- vyjede menu a úplně dole je From Window :)
PříspěvekNapsal: úte říj 18, 2005 9:54 am
lscm se snazi vytvorit soumernou uv mapu vzhledem k topologii vertexu v objektu, takze pokud mas na jedne strane vic vertexu, napr. tvoje okna tak se to ti k nim krouti. pokud by si mel celou topologii rozvnomerne rozdelenou tak budes mit i rovnomernou uv mapu.
da se to vyresit i pomoci mark seam. tim si muzes ten objekt rozrezat tak ze ti naonec lscm udela rovnou mapu. sice na nekolik casti ale ty muzes dat dohromady pomoci pin z nabidky UVs.
PříspěvekNapsal: čtv říj 20, 2005 9:33 am
i tak se to da u tvaru jako mas ty.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
