Právě je ned dub 20, 2025 3:51 am
 Předmět příspěvku: Sklo
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 12:39 pm
Mám jeden blbej problém...nevím jak nastavit materiál na moji skleniÄ
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 12:50 pm
tady je .blend s materiálem skla šitého přímo na míru do jedné mé scény, tak nevím jestli bude vypadat stejně fajn v té tvé.
http://www.g-taurus.ic.cz/sys-mat/sklo/glass1.blend
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 12:58 pm
víš to jistě, protože at hledám ve všem tak tam nevidím jedinej objekt :( ....a potom ani nemůžu videt materiál :!: nebo to je nekde zakopané?
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 12:59 pm
to bude tím že je ve scéně uložený jenom materiál kvůli zabranému místu, který si můžeš apendovat do scény a nebo vytvořit objekt aby jsi ho viděl :wink:
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 1:19 pm
fakt že jo, je tam jenom sem zapomel že vedle add material je to rulovací...díky :wink:
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 4:22 pm
ještě jeden dotaz? nějak mi nefungují dva objekty s průhlednými materiály za sebou...vždy je jenom jeden objekt průhledný...vlastne ten který je blíž ke kameře a já potřebuju průhledné oba....tady v těchle funkcích se moc nevyznám tak se ptám jestli to vůbec nejak jde??? :roll: jestli teda jdaou nejak dva průhledný(alpha) objekty za sebou....tak mi to pls napište :wink:
PS: díky za ochotu radit lamě jako sem já :lol:
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 4:40 pm
Zkus aktivovat Ztransp nebo zkus aktivovat Raytransp s raytracingem.
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 4:50 pm
to jsem všechno zkoušel...v renderu blender internal to faká, ale v yafray ne! to opravdu nějak v yafray nejde zapnou aby to jelo i v něm...protože se mi render z něho líbí mnohem víc a je teda fakt škoda jestli to z neho nejde :( ...
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 5:13 pm
Trubitak píše:
v Yafrayi by nemelo byt nastaveni skla zadny problem, je tam jeho material rovnou prednastaveny -> klikni v Mirror settings na "Clear glass" ;)
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 5:19 pm
to jo....s tím jsou teda problémy...tam sem taky zabloudil ale nejak sem tomu nerozumel...tak to vyzkouším potom se ozvu, thx :wink:
