Právě je úte lis 26, 2024 11:32 pm
 Předmět příspěvku: Tieň
PříspěvekNapsal: sob zář 10, 2005 11:48 am
Nevie niekto, ako sa dá zjemniť tieň? Skúšal som to pomocou fill light, ako v tolovom tutoriále, ale akosi to nefunguje.
PříspěvekNapsal: sob zář 10, 2005 12:25 pm
Jemne stiny docilis bud parametrem Soft u spotu nebo pomoci area light s nastavenim samples...jinak poznamka k tomu Soft u spotu cim bude vetsi tim se doporucuje vic samples. Nebo take zduplikovani spotu na circle nebo podobne primitivum pomoci dupliverts, tim ziskas obdobu area light...
PříspěvekNapsal: sob zář 10, 2005 12:27 pm
Málo vstupních informací- zkus problémovou situaci popsat konkrétněji:)
Jinak obecně:
- shadow bufferovaný stín se dá zjemnit parametry Soft a Samples
- raytraced stínd Area light se dá zjemnit vyšším počtem samplů
-pokud Ti jde o intenzitu stínů, tak to jde změnit opravdu jen přidáním dalšího (dalších) zdrojů světla, umístěných tak, aby stín zjemnily, případně manipulací s Shadow only světlem, pokud je toto zdrojem stínů.
PříspěvekNapsal: sob zář 10, 2005 1:07 pm
No iÅ¡lo práve o raytracingový tieň, ale používal som spot. Potom som tam dal areu, a dosÅ¥ to pomohlo, aj keÄ
PříspěvekNapsal: sob zář 10, 2005 8:21 pm
jestli bych mohl jenom trooooošinku doplnit, tak u arey hraje roli taky nastavení size, čím vyšší, tím rozostřenější stín bude, ale chce to pak víc samplů
