Právě je pát úno 21, 2025 2:09 pm
 Předmět příspěvku: obrazok v pozadi pri modelovani
PříspěvekNapsal: ned srp 07, 2005 8:37 pm
dost blba otazka, aj sa za nu hambim :oops: ale neviem na to sam prist a na foru a tutorialoch som to nenasiel.(mozno sa mylim).
Kde a ako sa nastavuje orazok do pozadia, aby som ho stale videl nech sa pozeram kamkolvek?
napriklad idem robit auto a stiahol som si jeho obrazky z kazdej strany a chcem ked stlacim 1 aby som mal obrazok v pozadi z predu, ked 3-ojku tak z boku atd... viete co myslim? :(
PříspěvekNapsal: ned srp 07, 2005 8:46 pm
Na liste v 3d onke
View - Background image
Tam si nastavis ten obrazok.
To prepinanie medzi pohladmy ti fungovat nebude. Pretoze sa ten obrazok bude zobrazovat stale aj pri pohlade 1,3,7.
Ale mozes to urobit inac.
Chod na okraj 3d okna a stlac prave tlacidlo mysi. Daj Split area a vytvor si dalsie okno.
V nom si nacitas dalsi obrazok rovnako ako som pisal hore. A zmenis si pohlad. :wink:
A preco by si si mal hambit, ved ako sa hovori "aj majster tesar sa obcas utne". A toto forum je aj na pomahanie.
PříspěvekNapsal: sob srp 13, 2005 11:54 am
:D Hej vdaka.
Este keby boli tie obrazky asimetricke :D
