Normály http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1378 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | dogfood [ ned črc 17, 2005 5:14 pm ] |
Předmět příspěvku: | Normály |
KeÄ |
Autor: | mad_eye [ ned črc 17, 2005 5:20 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Normály |
dogfood píše: Keď mám zle flipnuté normály, robí to niečo aj mimo toho, že subsurfnuté to vyzerá blbo?
![]() No nejde o subsurf ale o smooth. A podle me se podle toho pocitaj i jiny veci, jen si ted nemuzu vpomenout jaky. ![]() |
Autor: | iIN [ ned črc 17, 2005 5:21 pm ] |
Herné enginy nezobrazia facy so zle otočenými normálami.. Máš dáky konkrétny problém? |
Autor: | mad_eye [ ned črc 17, 2005 5:24 pm ] |
Myslim ze to byl spis obecny dotaz. |
Autor: | dogfood [ ned črc 17, 2005 5:30 pm ] |
No mám konkrétny problém. Modelujem také stĺpy a mám tam zle flipnuté normály. Nesubsurfnuté to vyzerá aj so smoothom dobre a subsurfovaÅ¥ to nebudem. Nespravà to nejakú (už som sa to nauÄ |
Autor: | mad_eye [ ned črc 17, 2005 5:39 pm ] |
stĺpy? No normaly by nemely mit na subsurf vliv. Jak vis ze mas v tech normalech bordel? A popripade proc ten problem neodstranis. |
Autor: | iIN [ ned črc 17, 2005 5:40 pm ] |
pošli screen so sub-surf |
Autor: | dogfood [ ned črc 17, 2005 5:54 pm ] |
2 Iin Tu je ten screen. Mad Eye -Ja viem, že na subsurf to nemá vplyv, ale pri ňom sa prejavia tie Ä |
Autor: | iIN [ ned črc 17, 2005 5:59 pm ] |
Je mesh uzavretý? Nemá nejaké facy vo vnútri? |
Autor: | mad_eye [ ned črc 17, 2005 5:59 pm ] |
dogfood píše: 2 Iin Tu je ten screen.
Mad Eye -Ja viem, že na subsurf to nemá vplyv, ale pri ňom sa prejavia tie čierne čiary. -zistil som to tak, že som skusmo zapol subsurf ![]() -neviem to odstrániť preto, lebo je to už na dosť veľkej ploche (teda na viacerých dosť veľkých plochách) a keď stalčím ctrl+n, tak sa mi tie čiary objavia zase inde ![]() zkus remove doubles. A pak si projdi vnitrek meshe, jestli tam nemas naky facy navic. I kdyz to by se pravdepodobne projevilo pri subsurfu. |
Autor: | dogfood [ ned črc 17, 2005 6:01 pm ] |
No uzavretý nie je ale nemá vo vnútri žiadne facy. KeÄ |
Autor: | mad_eye [ ned črc 17, 2005 6:02 pm ] |
iIN píše: Je mesh uzavretý? Nemá nejaké facy vo vnútri?
otevrenej mesh by nemel vadit. |
Autor: | mad_eye [ ned črc 17, 2005 6:03 pm ] |
Jeste me napade jestli mas pri recalc normals vyselektovany vsechny vertexy. |
Autor: | mad_eye [ ned črc 17, 2005 6:07 pm ] |
nezda se mi tohle misto. Jak je tam ten oblouk pripojenej? a je "plnej"? ![]() |
Autor: | Slange [ ned črc 17, 2005 6:18 pm ] |
Nemohol by to byt non-manifold. ![]() Stlac ctrl shift alt M a ked ti to vyznaci nejake polygony tak ich zmaz. |
