Převedenà deformace ne Mesh http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1326 |
Autor: | Jan Železný [ úte črc 05, 2005 3:19 pm ] |
Předmět příspěvku: | PÅ™evedenà deformace ne Mesh |
Jdemi oto ze mam Mesh deformovaný křivkou. A pořebuju ho zbavyt té křivky a by zůstal prohnutý. Nebo ho pri vařit k poběktu joint mesh jenže ten deformaci také nevezme v ůvahu. ![]() |
Autor: | Slange [ úte črc 05, 2005 3:46 pm ] |
Klavesova skratka Ctrl Shift A. Najdes to tiez takto - Space - Transform - Apply deformation ![]() |
Autor: | Jan Železný [ úte črc 05, 2005 4:16 pm ] |
Předmět příspěvku: | hmmm |
Jo super akoret se to drobet pohne ale pokud stÃm budu pocitat tak je to pozitelne. DÃky moc. ![]() |
Autor: | Jan Železný [ úte črc 05, 2005 5:13 pm ] |
A tak ne nefunguje když dam tab tak se zase zmněnà na původnà oběkt. ![]() |
Autor: | Slange [ úte črc 05, 2005 5:25 pm ] |
Jan Železný píše: A tak ne nefunguje když dam tab tak se zase zmnění na původní oběkt.
![]() Tetaz si nie som isty ci som to spravne pochopil. ![]() Skus este zmazat tu krivku, pretoze ona deformuje ten objekt nadalej. |
Autor: | Jan Železný [ úte črc 05, 2005 5:55 pm ] |
Předmět příspěvku: | Ne |
Ne ne ojekt ohnutý kÅ™ivkou Y chci pÅ™idÄ›lit k obÄ›ktu X objektu. Problém je vtom že když to udÄ›lám tak se ohnutý obekt Y nejdÅ™Ãve narovná a pak pÅ™ÃpeÄ |
Autor: | KIWI [ úte črc 05, 2005 7:19 pm ] |
Ja nevim jestli jsem ten tvuj problem pochopil, ale zkus ten deformovanej mesh označit a zmacknout alt+c. |
Autor: | Jan Železný [ stř črc 06, 2005 9:40 am ] |
Ctrl + Shift + A funguje omlouvám se ale ono to slape jako hodinky. Jen mnÄ› zmatlo ze pri stisknuti je vklasne dvakrat deformovany. Takze se musi nejdrive znicit deformator a poté dat znovu Tab. Jeste jednou vsem sory. Jo DÃky za skvele rady. ![]() |
Autor: | Vybi [ stř zář 21, 2005 1:50 pm ] |
Jan Železný píše: Ctrl + Shift + A funguje omlouvám se ale ono to slape jako hodinky. Jen mně zmatlo ze pri stisknuti je vklasne dvakrat deformovany. Takze se musi nejdrive znicit deformator a poté dat znovu Tab.
Jeste jednou vsem sory. Jo Díky za skvele rady. ![]() Jen dodam takovej detail, pokud mate icq, tak se vam nekdy muze stat, ze po Ctrl + Shift + A vam misto apply deform vylitne contact list ![]() |
Autor: | Slange [ stř zář 21, 2005 2:15 pm ] |
Vybi píše: Jan Železný píše: Ctrl + Shift + A funguje omlouvám se ale ono to slape jako hodinky. Jen mně zmatlo ze pri stisknuti je vklasne dvakrat deformovany. Takze se musi nejdrive znicit deformator a poté dat znovu Tab. Jeste jednou vsem sory. Jo Díky za skvele rady. ![]() Jen dodam takovej detail, pokud mate icq, tak se vam nekdy muze stat, ze po Ctrl + Shift + A vam misto apply deform vylitne contact list ![]() Jj, stava. ![]() |
Autor: | jankoš [ stř zář 21, 2005 7:24 pm ] |
nebo můžete jako já deaktivovat u ICQ klávesový zkratky ![]() ![]() |
