Právě je sob dub 19, 2025 3:20 am
 Předmět příspěvku: Rozdíl mezi SubSurf a Lattice?
PříspěvekNapsal: pát črc 30, 2004 3:02 pm
Bavili jsme se s Metamorphiem(nevím jestli to píši správně, kdyžtak promiň) o rozdíle mezi SubSurf a Lattice a on mi tvrdil že se lattice dá běžně používat jako nástroj k modelování. Co je na tom pravdy :?:
Já jsem si vždycky myslel že lattice deformation se používá jenom k přípádné úpravě hotového modelu,k ohybu částic a k animaci.
 Předmět příspěvku: lattice
PříspěvekNapsal: pát črc 30, 2004 3:13 pm
Jen nekolik malo linku pro doplneni:
http://www.ingiebee.com/Blendermania/fork.htm
http://www.vrotvrot.com/xoom/tutorials/ ... Water.html
Oboji modelovane pomoci lattice deformation. Pak staci ctrl + shift + a
a lattice se da smazat, zbyde jen vysledny model. :)
Jo a ty subsurface mi vazne nejdou. :cry: Co kdyby nekdo (tole) napsal tutorial? :twisted:
 Předmět příspěvku: Re: lattice
PříspěvekNapsal: pát črc 30, 2004 3:20 pm
Metamorphium píše:
Toho delfína jsem dělal už dávno, teďka bych na to šel určitě přes SubSurf. Tím netvrdím že je to v tomto případě lepší varianta, ale jde o to že při SubSurf máš větší moc nad vertexkama.
btw. Prosímtě jestli to nepochopíš z těch tutorů z linků tak ti nepomůže ani někoho(Tolův) tutoriál, to mi věř! :)
PříspěvekNapsal: pát črc 30, 2004 5:21 pm
No problém není v tom, že bych to nechápal, ale u subsurf tutoriálů (alespoň u těch, které jsem si zkoušel) se dost často vynechávají kroky. Je to jako v učebnicích matematiky, když se uvede něco, pak se napíše -> známýma úpravama dostaneme tohle a člověk, aby 2 hodiny špekuloval, jaké to známé úpravy byly. Takže tutoriál na subsurface (který bych chtěl já) by měl obsahovat rozumně komplikovaný model (žádná hlava, auto nebo co) a základní operace by se měly popsat. Tím nemyslím popisovat resize nebo extrude.
Zde je příklad toho co myslím:
http://www.blenderman.org/index.php?fil ... eling.html
Vezmi si kroky 2 a 3. Je ten vertex rearrangement udělanej vertex per vertex nebo nějak jinak. Já jsem strávil spoustu času tím, že jsem vždy border selectoval a pak přemísťoval. Možná to tak dělá každý, ale autor by to mohl uvést. Pokud napíše: Now push the SubSurf Button and close the side of the car with new faces. You should also define the holes for windows, headlights and backlights. It should look like this...
Tak implikuje, že jsem vlastně ten tvar docílil extrusion a stisknutím subsurface. Vtip je v tom, že je to pro lidi, kteří v blenderu dělají naprosto samozřejmé, ale někdo, kdo se učí se dost často "zacyklí" na pro zdatného blenderistu nepochopitelném místě.
Druhý extrém je modelling water tap, který se zase jen dotkne povrchu problému a dál se nedostane. Nenašel jsem nic, co by vyplňovalo tyto díry a google se dost snaží. :)
Jinak ale chápu, že je to má omezenost a nikdo jiný s tím určitě nikdy problém neměl. :cry:
PS. Ten water tap se tady v balíčku beginner jmenuje magical meshes, ale je to ten stejný.
PříspěvekNapsal: pát črc 30, 2004 5:28 pm
Jasný, pochopil jsem tě.
Já se třeba za zdatného blenderistu nepovažuji, ale chtěl bych se v něj vypracovat(offtopic věta, dále nerozvíjet)
PříspěvekNapsal: pát črc 30, 2004 7:25 pm
Metamorphium píše:
No něco bych napsat mohl- už delší dobu se ve mě střádá urgentní touha vymodelovat doutnákovou pistoli, jakou nosil můj oblíbený Howardův hrdina Solomon Kane a tam by se tahle technika dala použít a napsat o tom tutoriál. Bohužel zatím narážím na nevybavenost naší Prostějovské knihovny a na to, že potřebné podklady se mi nedaří najít ani na Googlu (takové, podle kterých by se t a pistole dala fakt dobře modelovat a bylo to co nejpřesnější), takže to ještě chvilku bude trvat :(
PříspěvekNapsal: pát črc 30, 2004 8:41 pm
tol píše:
Metamorphium píše:
O zbraniach toho veľa neviem, akurát sem tam nejakú uvidím keď idem pozrieť príslušníkov našej mestskej polície, ale netuším, kde by sa tam subsurface dalo použiť..
