Právě je úte dub 29, 2025 5:44 am
 Předmět příspěvku: render problem
PříspěvekNapsal: pon čer 27, 2005 7:58 pm
CHcel by som sa spytat ako je to so zlozitejsimi scenami v blenderi, v scene mam uz hodne objektov ale stale sa to da zvladnut lenze celkovy rende sa akoby zasekol, ani po 2 hodinach renderu z toho nic neleze zda sa mi akoby sa render zasekol v nejakej slucke aj ked pocitac pracuje vysledky nesu. Myslim ze scena az taka zlozita nie je a blender by take nieco mal zvladnut tu su detaily : Ver 875686 a render bezi na P4 3Ghz 512 RAM 128 Graf karta.
Poradi mi niekto pls
PříspěvekNapsal: pon čer 27, 2005 8:07 pm
Co v tý scéně všechno máš? Raytracing? Zrcadlení? AO?
PříspěvekNapsal: pon čer 27, 2005 8:13 pm
ano je tam vsetko aj ao zapnute na 7 aj zrkadlenie v tip je v tom ze mam to vsetko rovnomerne rozdelene na 12 layeroch ked dam renderovat 10 layerov tak to ide ale vsetky naraz to nespravi
PříspěvekNapsal: pon čer 27, 2005 10:10 pm
Mě se to stává, když přešvihnu paměť (což těch Tvých 512 je celkem často), že to občas nejde spočítat- řeším to tak, že to vyrenderuju navíckrát (třeba popředí zvlášť, pozadí zvlášť) a pak to spojím v Photoshopu:)
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 11:57 am
A inak to nejde??Viem ze aj toto je riesenie ale nejako mi to popredie s pozadim zasahuje do celej sceny formou tienov, inac raz som to uz tak spravil mam cisto pozadie vyrenderovane zvlast a davam ho ako backbuf ale ostatok fakt potrebujem cely takze jedina moznost nova ramka???
PříspěvekNapsal: úte čer 28, 2005 12:04 pm
Klayman píše:
Samozřejmě je i jiná možnost- optimalizovat render:) Já na to chodím takhle prasácky, protože s optimalizací nemůžu ztrácet čas a mám dost silnej stroj, abych ten render protlačil brutální silou, ale když si s tím můžeš pohrát, tak optimalizuje- nemají některé objekty v pozadí zbytečně moc polygonů? Není AO zbytečná rozežranost, když stačí použít trik se spoty namapovanými na kouli (btw AO třeba používám jenom v interiérech a i tam málo)? Takových "drobností", kterými se dá render urychlit je celá řada:)
