UW
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1283
Autor:  paulos etruska [ stř čer 22, 2005 1:16 pm ]
Předmět příspěvku:  UW
mám pár uv dotazů: Jde při uv nastatvit alpha? Jak se dá pomocí uv nanýst textura? A kde se zapíná aby se mi při renderu zobrazilo uv?
Autor:  Genom [ stř čer 22, 2005 3:54 pm ]
Rozdělíš si okno na dvě půlky,unwrapneš model a v UV okně v kolonce Uv dáš Save Uvs Face Layout...
Zobrází se ti tam kolonka místo Button Window,kde zadáš cestu kam se to má uložit a pojmenuješ Uvčko a jako koncovku dej *.tga
To Uvčko si nahraješ do třeba PS,nebo Gimpu,kde tomu přiřadíš texturu,kterou následně nahraješ do Blenderu.
Nejdřív si obrázek nahraj do Uv - Image=>Open...,jestli ti to sedí a pak klasicky nahraj tedle obrázek jako texturu (jako třeba nahráváš texturu clouds,akorát místo toho bude Image)
Alfu nastavíš u tý nahraný textury...jsou tam tři tlačítka...UseAlfa,CalcAlfa a NegAlfa...
Autor:  paulos etruska [ stř čer 22, 2005 4:11 pm ]
unwrapneš?
Autor:  Genom [ stř čer 22, 2005 4:19 pm ]
Mno přepneš se z např. Edit modu do Uv Face Select,označíš všechny vertexy - "A" a stiskneš U a z objevenýho menu si vybedreš techniku,kterou chceš ten model unwrapovat...
Záleží na složitosti meshe...
Já např. používám LSCM,ale musej se u toho dělat švy...
Autor:  paulos etruska [ stř čer 22, 2005 4:22 pm ]
Já sem jen netušil,že se to tak menuje.
Autor:  Genom [ stř čer 22, 2005 4:22 pm ]
Mrkni sem,tady je to krásně rozepsaný...
http://www.3dscena.cz/art/3dscena/clanek726655005.html
Autor:  paulos etruska [ čtv čer 23, 2005 3:33 pm ]
K Ä
Autor:  xixixao [ sob čer 25, 2005 6:05 pm ]
Je to sice na GBlender, ale ke konci je o tom texture bakeru, je to od jmho:
http://nmedia.avu.cz/~bge/page/tutorials/jm_room_3.htm
