paulos etruska píše:
To taky nepomohlo
. Já už teď nemůžu nanýst novou texturu na nic jinýho než na tu hlavu. Poraďte prosím...
Rozlišuj, co je textura a co materiál
Materiál texturu obsahuje(může jich mít až 10 v kanálech) a jeden objekt (třeba ta postava) může mít několik materiálů, každý s jinými texturami.
Čili objekt nemůže mít víc textur, pokud zároveň nemá víc materiálů (resp. může, ale jenom v těch kanálech toho materiálu a tedy ty textury nerozdělíš mezi jednotlivé části těla, jak bys chtěl).
Máš tedy 2 možnosti:
1. Použiješ jenom jednu UV mapu, ve které budeš mít i tričko i kalhoty v jedné textuře (prostě to do ní namaluješ v 2D editoru a pak to namapuješ do Blenderu)
2. Dáš objektu více materiálů. Jak to udělat viz zde:
viewtopic.php?t=966
Pokud se chceš zbavyt současné UV textury a nanést novou, tak
v editing buttons (F9) je paletka Mesh. V ní je dole čtveřice nápisů:
Edges
VertCol
TexFac
Sticky
a vedle nich je tlačítko Make/Delete. U TexFace, pokud tam máš UV texturu by mělo být právě to Delete, klepni na něj.
Pak už jen můžeš začít znovu unwrapovat do UV
