Právě je sob lis 23, 2024 12:31 pm
 Předmět příspěvku: GITARA
PříspěvekNapsal: sob bře 27, 2010 12:41 pm
Cawte pustil som sa do gitary a narazil som na problem kuk obrazok gitara01. Najprv som mal problem s krajmi ale ten som ako tak vyriesil s pomocou Subsurf a Bevel. Ale teraz su tam nejake hlupe obdlznicky :emo23: . Nemoze to byt pekne zaoblené? Co robim zle ? Posielam aj obrazok s vertexami gitara02.
gitara01.JPG [ 96.09 KiB | Zobrazeno 1009 krát ]
gitara02.JPG [ 73.47 KiB | Zobrazeno 1009 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: GITARA
PříspěvekNapsal: sob bře 27, 2010 12:52 pm
Wolfkiller píše:
Bevel ri zaobli vsechny hrany kdyz ho nastavis takle. musis u nej prepnout na angle a tam si nastavis uhel kdy este to bude srazeny a kdy ne.
PříspěvekNapsal: sob bře 27, 2010 12:58 pm
Ano to je ono diky :emo17: inac siet mam zatial spravne ?
PříspěvekNapsal: sob bře 27, 2010 2:06 pm
sieť je v danej situácií prijateľne, ale správne by mala byť imho takto, aby si vedel priostrovať hrany z oboch strán.
v podstate musíš mať dva loopy, jeden pre kruh a jeden pre vonkajší obrys gitary. tie by mali mať rovnaký počet verticlov a tak ak ich prepojíš, vytvoríš tým sieť, ktorú su môžeš jednoducho zahusťovať. Na obrázku sú toky, snáď to pochopíš, aj keď to je hodne čapaté...
screen.jpg [ 88.77 KiB | Zobrazeno 995 krát ]
PříspěvekNapsal: sob bře 27, 2010 3:33 pm
ahhhaa ok diky
PříspěvekNapsal: sob bře 27, 2010 10:19 pm
Mam dalsi problem ako spravim STRUNY ??? Cez co by bolo najlepsie ?
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 1:30 am
rovná krivka, bevel a namapovať wood s veľkým scale ako bump na hrubé struny, bez textúry na tenké
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 12:35 pm
S krivkami nemam ziadne skusenosti, takze som to spravil s pomocou kocky + subsurf. Pozrite sa sami Môj prvý DOKONCENY MODEL :banana: .
dokoncenaGITARA01.JPG [ 30.77 KiB | Zobrazeno 940 krát ]
dokoncenaGITARA02.JPG [ 38.2 KiB | Zobrazeno 940 krát ]
dokoncenaGITARA03.JPG [ 32.98 KiB | Zobrazeno 940 krát ]
dokoncenaGITARA04.JPG [ 39.83 KiB | Zobrazeno 940 krát ]
dokoncenaGITARA05.JPG [ 18.34 KiB | Zobrazeno 940 krát ]
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 12:36 pm
Ako sa vám páči? A chcel by som aby v animacii struny rezonovali ako to mám spraviť ?
PříspěvekNapsal: ned bře 28, 2010 9:31 pm
eh....krivka...mmmm.... ehm... ehm... 8-)
PříspěvekNapsal: pon bře 29, 2010 12:16 am
tak ti to trosku rozeberu :wink: doufam ze se neurazis :-)
no je z modelu videt ze si si nenasbiral reference coz je skoda :-) krk se ti celkem povedl ale to telo neni nic moc a to z toho duvodu ze tomu celemu chybi detail :wink: chtelo by to si prohlednout jak se takova kytara dela a z jakych dilu je udelana :-)
tady najdes popsane dily:
http://kytara.navajo.cz/
tak a tady jednotlivy dily kytary:
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3928.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3924.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3926.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3944.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3943.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3945.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3946.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3950.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3951.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3948.jpg
http://www.instrumento.cz/img/fotogalerie/3954.jpg
http://www.instrumento.cz/clanky-clanek ... ytary.html
tak a ted to cele shrnu :wink:
urcite mas spatne telo to ti asi bude jasne jiz z fotek co jsem sem ted napostoval :-) hrana neni tak obla jak ji mas ty, dale pokud by si chtel tu kytaru udelat uveritelnejsi bylo by dobre udelat telo aspon ze 3dilu a to horni a dolni deska plus ten obvod tech desek :wink: dale ke krku ten je celkem OK ale zase ten se sklada z nekolika vrstev dreva tak opet pokud chces mit peknej promakanej model tak by to chtelo udelat kazdy kus zvlast a nebo aspon poradne promakat texturu :wink:
dal most a sedlo by chteli promakat aspon na ne dej bevel :wink: hrany maj hrozne ostry ac je to tvrzenej plast :-)
tak doufam ze te to nijak neurazi :wink:
PříspěvekNapsal: pon bře 29, 2010 4:36 pm
:emo04: Všetko mi z kritizujeeeeeeeeeeeees. Ale ne, diky ze si sa vyjadril, no neviem ci od tochto podrobnejsi model spravim. A nevies ako naanimujem rezonaciu strun???
PříspěvekNapsal: pon bře 29, 2010 6:32 pm
už som písal, buď spravíš strunu ako krivku, alebo spravíš strunu tak ko máš s tym ze to bude dlhé, v strede spravíš loop a pohneš ho ako shape key... no a potom rezonanciu robíš cez IPO krivku
PříspěvekNapsal: pon bře 29, 2010 7:20 pm
IPO krivka, Diky......... a co to je :emo02: ale nebudem sa vypytovat na taketo zakladne veci, precitam tutorial.
PříspěvekNapsal: úte bře 30, 2010 11:05 am
ipokrivky sú krivky, ktoré ti interpolujú animované hodnoty v čase.
napríklad si vyberieš okno IPO curves a označíš si svoj objekt, keď už v ňom máš vytvorený shape key, tak si vieš ako jeden z upravovaných atribútov v krivkách zvoliť aj shape key, tam si nasekáš extrémne hodnoty a tým pádom ti to pôjde jak má...
