Právě je stř úno 19, 2025 12:49 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: NORMAL MAP
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 5:53 pm
Siso: heh no to nevim jestli je to rychlejsi nebo ne o tom by se dalo polemizovat.....
kdyz nastavim primo normal mapu na objekt tak to ma zase uplne jine vyhody, napriklad ve spolupraci protoze danny objekt muzu pouzit v jine scene aniz bych musel delat tve nastaveni a tez odpada uplne dalsi rendering!!! o to se jedna, protoze ty generujes unikatni normal mapu pro kazdej fram :-) kdyz to ja budu mit zapecenou na kazdym objektu ve scene (kdyz si s tim dam praci)
jinak todle reseni ktere rikam (pro kazdy objekt vygenerovana normal mapa) je praktyctejsi reseni nez to tvoje protoze vim ze kdyz to budou mit ty objekty ve scene vsechny nemusim tuto normal mapu generovat do postprodukce a je to usetreni dalsich starosti :wink:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 5:58 pm
@Bumpkin: tak ted se neshodnem, nepovazuji to za zbytecne. Komponovani s PASS je nepochybne uzitecna zalezitost. Setri to hromadu casu, ktera jinak padne pri ladeni final renderu. Nehlede k tomu, ze ulozene PASS muzes pouzit i druhy den, zname to :-)
@EdgarVanat, Siso: tak to ted nekdo stoji opodal . . . :-) to co postnul Bumpkin (...setup4.jpg) preci neni zadny renderovani normaly pres material. Je to ten uplne stejny Normal Pass jako jste udelali z toho souboru "nasviceni nody" jen jste pouzili jine nody pro vizualizaci normaly.
Jedine co mne ted zaujalo - ty jsi schopny nejakym scriptem savenout normal, vector atd automaticky jako samostatne soubory? Jak to funguje? Diky za info.
Sam jsi preci psal, ze to blender neumi.
Muj favorit z render Scriptu je AutoSaveRender.py.
Pri vizualizacich se mi tu behem hodinky nahrne i 200 renderu i polorenderu, kdybych mel kazdy ukladat . . .
edit: @Bumpkin: jsme se prispevkem minuly, tak jen dodatek - ted mam pocit, ze jsem vynechal vasich par diskusnich prispevku nebo co? tady preci nikdy nikdo nemluvil o zapekani normal mapy do materialu objektu. mluvilo se o vyrenderovani normaly cele sceny . . . ja myslim, ze koncim . . . asi jsem unavenej
jen souhlasim, kdyby jsi Siso trochu lepe popsal vysledny zamer dve stranky bychom usetrili. A jestli tvuj zamer je to co jsi postnul v linku na Flame, tak je to to co ti Bumpkin (a i ma malickost) navrhla a to je - dostat pri renderovani sceny jednoduchym zpzusobem normal mapu a to at jednim nebo druhym (s Edgarem doladenym) zpusobem. Oboji postprocess s nody.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 6:45 pm
no tak som si prešiel diskusiu smerom dozadu a bumpov setup4 je ten najlepší spôsob imho
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 6:46 pm
btw, to rendrovanie passov do samostatnych suborov je cez nody, mas tam file output
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 7:18 pm
mimochodom prvy post ako dostat normal mapu som si tam hodil sam az tak to tam postnul Bumpkin pretoze ma to zaujimalo ako na to cez NODy. Akurat som nespomenul ze chcem COMPOSITION NODE a nie MATERIAL NODE. Tak se omlouvam. :)
Taky jsem z toho unaveny a jsem rad ze to mam za sebou - uspesne. Pretoze premna najprijatelnejsia je metoda ktoru sme spravili nakoniec. Polemizovat o rychlosti renderu nehodlam pretoze je to jasne jak facka. Ja som si to skusil, niekto polemizuje... :) Normalmapa cez materialy je proste pomalsia ak si scitas vsechny casy toho co potrebujem.
A Bumpkin jeste jedna vec co si mozno zle pochopil. Mozno som sa zle vyjadril. Postprodukcia je nieco mimo Blender a nerobi sa okamzite.
Mimochodom ak to ponukaju ako rok staru novinku vo Flame tak to zase asi taka blbina nebude, ze jo?
Uz to riesit nebudem, fakt. Mam co som chcel tak tym co mi pomohli, dakujem.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:08 pm
Siso: jasny v pohode ja uz sem zticha..... :-) proste mam jiny nazor a jinou zkusenost na postproces v ramci grafika jako jedne osoby a ne teamu :wink:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 27, 2010 10:29 pm
viete, ale teší ma, že sme na fóre opäť o niečom diskutovali, škoda, že veci sa takto neriešia Častejšie
PříspěvekNapsal: pát kvě 28, 2010 8:55 am
@EdagrVanat: tak, takove nadseni nesdilim :-) v ramci "Otazky a odpovedi" jsem radeji, kdyz pod otazkou najdu odpoved nez to nase vcerejsi pretahovani na 5 stranek.
JInak s tim "FIleOutput" to je neuveritelne!!!! jak dlouho jsem spal na tom zlatem jablku? Diky moc za budicek :-)
@Siso: doufam, ze jsi dneska plny sily, protoze vcera uz jsi mel takovy klapky na ocich (nebo jsi takovy beran?) Vcera jsem jasne rekl, ze ...setup4.jpg od Bumpkina neni reseni pres material a stejne mi to porad vracis jako bych mluvil do zdi. Bumpkin poslal dve NODE nastaveni
- prvni je COMPOSITE
http://twentyfourbecks.files.wordpress. ... setup4.jpg
- a druhy je MATERIAL
http://twentyfourbecks.files.wordpress. ... _nodes.jpg
Zkus si na to udelat dve minuty. Bude se ti to libit :-)
Jediny duvod proc na to jeste dnes reaguju je, ze problem mezi nami neni v jinem pohledu na optimalni reseni, ale to, ze ja o voze a ty o koze :-) Jestli ani tento mail to nevyresil - vzdavam se :-)
NormalMap.blend.zip [250.33 KiB]
146 krát
PříspěvekNapsal: pát kvě 28, 2010 9:20 am
Ty kokso, tak to je prusvih. Ja som to z nejakeho dovodu okamzite pripnul k Material NOD. Tak to se moc omlouvam. Jsem ale pako.
Asi by bylo lepsi smazat cely ten 5stranovy pokec a nechat tam jenom ten Bumpkinov NOD. :shock:
Fakt se omlouvam Bumpkine. Mas u mne pivo az jednou dorazis do PHA. :)
To tvoje reseni teda, je nejvic sikovne ted kdyz to vidim ze je to Composite NODE.
Cau a moc dekuju.
VKLIDU: Tebe tiez ze si mi to pekne vysvetlil. :)
PříspěvekNapsal: pát kvě 28, 2010 11:45 am
uf, no hura :-)
PříspěvekNapsal: stř led 15, 2014 7:14 pm
Ahoj.
Vyfucal mi z hlavy tento COMPSITE NODE ktory sme uz davno riesili a neviem ho ani najst. :)
Odkaz. ktory tam je uz nefunguje... :(
Nenajde sa niekto kto ho ma alebo via ako nastavit composite node pri renderu aby som vyexportoval zvlast este normal mapu?
diky.
R.
PříspěvekNapsal: stř led 15, 2014 8:40 pm
Stáhni si ten blend soubor o čtyři posty výš, tam to všechno je :)
PříspěvekNapsal: stř led 15, 2014 8:47 pm
Ok, diky.
R.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 návštevníků
