Právě je úte lis 26, 2024 8:15 am
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 10:55 am
Ahoj,
mám takový problém. Potřebuju na objekt dostat dva různé materiály (jeden bude zastávat barvu pozadí a druhý bude pro textury) z toho důvodu, že na texturách potřebuji docílit jiné hodnoty spekularity.
Tudíž mě napadlo, že by se to dalo udělat dvěma materiály na jednom objektu s tím, že ten, který je pro textury by neovlivňoval barvu samotného objektu. Bohužel cokoliv jsem zatím zkusil se nepovedlo a to hlavně z toho důvodu, že byl ovlivnilo celý objekt, nehledě na druhý materiál (tváři se, že tam vůbec není).
Zkoušel jsem z-transp s hodnotou alphy 0 pro materiál textur, - objekt mi zcela zmizel.
Difuze barvy materiálu na 0 - objekt kompletně zčerná.
Předem díky za rady :-)
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 11:19 am
Nepochopil som co presne chces....ale skus node editor
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 1:09 pm
Dalo by se říct, že v podstatě potřebuji mít na objektu dvě vrstvy materiálu. Jedna bude jen pro textury (nebude se zobrazovat samotný materiál) a ta druhá vrstva materiálu bude dělat barvu objektu.
Nevím jestli jsem to teď vysvětlil lépe :)
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 1:23 pm
Skus do toho materialu z ktoreho chces aby sa brala farba natahat tie textury a potom len zmenit typ z MIX na ja neviem Multiply a skus sa stym pohrat
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 1:27 pm
Jestli tě chápu tak takhle.
Pokud používáš texturu s průhledností, zaškrtni premultiply, kvuli zubum a pak ji normalně nawarpuj.
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 2:11 pm
boogie píše:
Toto přesně potřebuju a zdá se mi, že to dělám naprosto stejně :-).. Když sundám prvnímu materiálu alphu se zapnutým z-transp na 0, rázem mi zmizí celý objekt, přesto, že mám pod tím ještě jeden materiál se žlutou :-)
Netuším, co dělám špatně.. :roll:
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 3:07 pm
Hele víš co, pošli .blend ja se na to podívam. :wink:
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 4:45 pm
Mno tak vám nevim, zkoušel sem to teďka pomocí node editoru, ale pořád to neni ono. Koukal sem na blend kde dělali kůži pomocí nodů. A tam to funguje super akorát tam každou z RGB barev separovali, mixovali a pak dávali znova dohromady. No byl sem z toho zmatenej.
PříspěvekNapsal: stř kvě 18, 2011 8:51 pm
Citace:
Toto přesně potřebuju a zdá se mi, že to dělám naprosto stejně .. Když sundám prvnímu materiálu alphu se zapnutým z-transp na 0, rázem mi zmizí celý objekt, přesto, že mám pod tím ještě jeden materiál se žlutou
a nezapomnel jsi jeste zakliknout materialu v zalozce Influence policko Alpha?
