Právě je sob lis 23, 2024 3:31 am
PříspěvekNapsal: stř bře 09, 2005 10:43 pm
Zjednodušeně řečeno:
1.natočíš tu zahradu a přehraješ video do počítače
2. V Blenderu vyrenderuješ animaci ptáka na modrém pozadí, nebo ještě lépe s alfrakanálem
3.Smícháš to dohromady v nějakém střihacím softu, třeba v Adobe Premiere nebo to můžeš smíchnout i v Sequenceru (nezkoušel jsem, ale teoreticky vím, že to jde)
Nechci se tu záměrně rozepisovat jak konkrétně to všechno uděláš- pohledej články na www.grafika.cz v sekcic Premiere, je tam někde přímo o tomhle článek a tutoriál -nemá nic společného s Blenderem, ale ten princip je úplně stejný- ostatně v Blenderu budeš jenom animovat toho ptáka:)
PříspěvekNapsal: stř bře 09, 2005 11:29 pm
Taky to jde udelat primo v blenderu tak, aby byly na tom videu videt i stiny, nekde na to byl tutorial (tusim, ze to bylo v obstaroznim blender tutorial booku pro verzi 1.8).. Nemuzu ho ted najit :-(
Otazka je, jestli to bude fungovat v blenderu s tvym DV kodekem pokud to budes mit z DV kamery a jak vyresit problem s prokladanym obrazem.
Pokud bys to delal pres bluescreen (nebo greenscreen) a pouzivas DV, tak to vyrenderuj prokladane ve spravnym rozlisen (720x576 pro PAL).. Pak potrebujes nejakej strihaci soft, co umi Chroma (pripadne Luma) klicovani.. Pouzivam Canopus Let's Edit 2, ten umi oba, co jsem zkousel, tak vysledky nebyly nic moc prave kvuli tem stinum. Tady by mohl poslouzit nejakej kompozicni software (napada me Adobe After Effects), ale s tim zkusenosti nemam protoze si ho za ty prachy nemuzu dovolit, nicmene je na Adobe trial verze..
Neni to nic moc rada, ale snad ti to aspon trochu pomuze, kdyz najdu nekde ten tutorial, tak ho sem hodim...
PříspěvekNapsal: čtv bře 10, 2005 11:45 am
Jo, tohle sem použil při tom svým kouzlu.Zjednodušeně:
dáš si plán, kerý bude vyplňovat hledí kamery, mapování WIN, pak dáš View-Background image, někdy to dopíšu, zvoní
Weirdhat o tom psal, nevím kde :(
