Právě je sob dub 19, 2025 3:50 am
 Předmět příspěvku: návod?--> Yafaray
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2010 8:36 pm
mám pár kámošů co dělají přes C4D.. a oni nedělají dobrej model ale všechno odbudou na materiálech... když já udělám hezký složitý model tak oni udělají třeba ... já nevím sklenici o pár vertexech s pěkným materiálem a dobrou scénou (maj třeba dobrý odlesky na tý sklince, LOM světla, atp.) tak bych jim chtěl jednou pro vždy zavřít hubu :-D ,a dokázat že Blender taky umí a umí :twisted:
dělám s Blenderem 2.49b
takže vysvětlím co se mi s tím děje... když renderuju přes yafaray.. tak se mi na objektu objevují černé čáry skvrny (ty samé co se objevují ve scéně, při modelování))
pak ještě nevím jak na to aby se mi při renderu zobrazily materiály co jsem si nastavil normálně v Materiálech (dělat materiály přes yafaray je podle mě někdy horší (co jsem tak experimentoval tak se mi zdá že nemají takovou možnost nastavení),
a pak taky je ještě problém s texturama... ať už to je UV mapa nebo jen tak hozená textura.... ještě se chci zeptat jestli mi při yafaray budou fungovat textury co jsou už přímo v Blenderu (Stucci, wood, magic, Blend... atp.)....to je myslím všechno co mě trápí.... jinak že mi to občas hodí ''python script Error: check to console'' ještě pochopím :-) ...(stane se mi to když dám v yafaray místo toho ''Sinydiffuse mat''... třeba ''Blend''
a pokud by jste k vysvětlení měli i návod tak bych byl radši za obrázky s textem než video
děkuji :wink:
 Předmět příspěvku: Re: návod?--> Yafaray
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2010 10:15 pm
Pro začátek s YafaRay mi pomohlo celkem toto: http://cg.tutsplus.com/tutorials/model- ... d-yafaray/
EDIT: Jsou tam ale jen základy a otázky typu UV textur ti tam neodpoví. Jinak dobrá je dokumentace přímo na webu yafaray ;)
PříspěvekNapsal: sob srp 28, 2010 12:54 am
Dej přepočítat normály
PříspěvekNapsal: sob srp 28, 2010 1:01 am
noob píše:
Klasický to problém na počátcích všech nových. Možná by se to už hodilo, dát někam do tipů a rad pro začátek. Radíme to tu tak často, jako IŤáci vypnout zapnout ... :)
Jen doplním, že v edit modu vybrat všechny vertexy [A] a přepočítat normály přes zkratku [CTRL]+[N]
PříspěvekNapsal: sob srp 28, 2010 1:04 am
"PS: Po klempířovi, co tomu autu (nejspíš po bouračce) vyklepával blatníky, bych chtěl peníze zpátky :-)
PříspěvekNapsal: sob srp 28, 2010 9:47 am
Neolker píše:
Veľkým hrubím červeným písmom do banneru :-D
Alebo niekde pri registrácii.
PříspěvekNapsal: sob srp 28, 2010 2:31 pm
Nechcem byt zly, ale na to auto sa asi vykasli...
PříspěvekNapsal: sob srp 28, 2010 4:55 pm
no nějak se začít musí... tohle je moje první auto a dělal jsem ho bez tutu :-) .takže myslím že žádná pecka to ani být nemůže :-D ...ale ještě na něm máknu... a druhý auto co udělám bude zas o něco lepší :-)
....jo a ten Blatník ještě vyklepu :-D
jo a všem díky.. všechno jsem udělal(ty normály... a vydařilo se)
teď čtu ten tut na tu kuchyň... a zatím se daří :-) .. už stačí dát jen textury... ale už jich tam pár mám
