Právě je sob dub 19, 2025 3:15 am
 Předmět příspěvku: Mesh -> convex hull, gap
PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2010 12:43 am
Zdravím,
je způsob, jak pro konkrétní mesh udělat convex hull a ten jakoby obrousit o nějakou hodnotu (třeba o 0.21 metru)? Zkrátka vezme se jedna rovina toho convex hullu, pak se vezme rovnoběžná rovina o konkrétní vzdálenost posunutá "dovnitř" a tou se tento hull ořeže. A to se provede pro všechny roviny convex hullu. (Kdo si to dovede z tohoto popisu představit, má bod :-D )
A eventuálně takový modifikátor (ale to už chci asi hodně)?
Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Mesh -> convex hull, gap
PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2010 1:06 am
ekvinormálny scale sa to myslím volá, v 2.49 to ešte nešlo, v 2.5 neviem ale skúsil by som solidify
PříspěvekNapsal: pát črc 16, 2010 6:55 pm
A je ten ekvinormální scale řízený rozměrem, nebo nějakým poměrem (který se používá u normálního scale)? Já to totiž potřebuju přesně o určitou vzdálenost. Každopádně solidify zkusím. Edit: Tak to solidify nedělá tak úplně to, co bych potřeboval...
PříspěvekNapsal: sob črc 17, 2010 3:02 am
mno a teraz to solidifibovane skús cez boolean odčítať/sčítať s pôvodným
PříspěvekNapsal: sob črc 17, 2010 8:09 am
Pro začátek zkusím něco jednoduššího: umí blender převést obecný mesh na convex hull?
PříspěvekNapsal: sob črc 17, 2010 10:20 am
netuším, čo to je presne. niečo s convex hullom je v záložke logic pri fyzike.
