Právě je sob lis 23, 2024 5:31 am
 Předmět příspěvku: YafaRay 0.1.1 - nenacte se GUI
PříspěvekNapsal: sob srp 08, 2009 9:46 pm
Potřeboval jsem znovu vyrenderovat jednu starší věc, dělanou tehdy v Yafrai. Stáhnul jsem tedy starý B2.48a, Yafray 0.0.9 , Python 2.5 a Qt knihovny. nevyrenderovalo to nic, jen prázdnou černou obrazovku. Tak jsem se naštval, všechno zase odinstaloval, promazal registry a temp-y a zkusil Yafaray 0.1.1. Co jsem dostal, vidno níže. Nevím si rady - přesně podle doporučení z webu YF jsem použil 32bit Blender, i když mám 64bit OS, Python z odkazu. O QT knihovnách se tam nic nepsalo, proto nechápu, proč to zařvalo na 'yafqt' . Zkusil jsem nainstalovat znovu ty, co potřeboval 0.0.9, ale nic.
Mám Windows Vista Business 64bit, Blender 2.49a 32bit (installer) z ofic. stránek, Yafaray 0.1.1.
Kód:
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\zlib1.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\libpng3.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\jpeg62.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\Iex.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\Half.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\IlmThread.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\IlmImf.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\mingwm10.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\libfreetype-6.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\yafraycore.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\yafarayplugin.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\QtCore4.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\QtGui4.dll
Loading DLL: C:\Program Files (x86)\YafaRay\yafarayqt.dll
ERROR: Importing yafqt failed, Qt GUI will NOT be available.
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "C:\Users\Lubor Zelinka\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\.blend
er\scripts\yafaray_ui.py", line 94, in <module>
    import yaf_export
er\scripts\yaf_export.py", line 35, in <module>
    import yafrayinterface
er\scripts\yafrayinterface.py", line 7, in <module>
    import _yafrayinterface
ImportError: DLL load failed: The specified procedure could not be found.
 Předmět příspěvku: Re: YafaRay 0.1.1 - nenacte se GUI
PříspěvekNapsal: čtv kvě 13, 2010 8:05 pm
mám stejný problém,nainstaloval jsem blender 2.49b a nerendruje mi projekty uložené ve starší verzi 2.47,tam kde byl nastaven render na YafaRay,výsledek pouze černá plocha .Nevím co s tím.Bohužel nejde o jeden soubor ale desítky a proto se mi nechce vše po objektech importovat přes Append or Link,byla by to práce na týden :-/
Blender mi běží na Linuxu a jinak renderuje vše ostatní normálně.
