Právě je sob lis 23, 2024 9:05 am
 Předmět příspěvku: Curve / Linka problem
PříspěvekNapsal: sob led 09, 2010 2:33 pm
Ked vytvoril curve a chcem s nou hybat do tretej strany, tak sa nehybe, je akoby pripecena v 2D dimenzii, cize sa da s nou pohybovat len do X a Y. Co musim spravit aby som s nou vedel hybat aj do Z?
 Předmět příspěvku: Re: Curve / Linka problem
PříspěvekNapsal: sob led 09, 2010 2:52 pm
Na panelu "Curve and Surface" zatrhnout tlačítko 3D. :wink:
PříspěvekNapsal: sob led 09, 2010 5:12 pm
Dikes, len tusim minule som to skusal zakliknut, ale dajako nefungovalo.. Ale to som uz na tom mal objekt ktory sa tiahol po tej linke. Mozno preto.
Inac este jedna otazka. Ak mam na linke objekt - nieco ako Loft v 3Dmaxe, tak ked zaciklujem, cize uzavrem linku, tak mi vyplni priestor aj ked nechcem aby bol vyplneny, ako tu vypln odstranim?.
PříspěvekNapsal: sob led 09, 2010 5:34 pm
Pokud máš křivku 3D tak vyplněna nebude.
PříspěvekNapsal: ned led 10, 2010 6:03 pm
Dá se řešit i u 2D přepnutím typu zobrazení křivky do drátového (v obj. buttons) a z renderu ji lze také vyloučit (např. v outlineru).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
