Právě je sob lis 23, 2024 9:13 am
 Předmět příspěvku: array
PříspěvekNapsal: čtv pro 24, 2009 3:56 pm
jde nějak každou krychli v array nabarvit jinak, takhle to jde jen všechny najednou nebo texturovat?
 Předmět příspěvku: Re: array
PříspěvekNapsal: čtv pro 24, 2009 10:27 pm
Merak:stačí označit všechny objekt krychlí a označovat přes označení jednoho vertexu hrany plošky + klávesa L celý samostatný objekt a dát klávesu P pro separování do jednoho objektu a pak Center New nevím jak je to srozumitelné zrovna jednoduše se to popsat nedá a nevím jestli není jednoduší cesta a pak nastavovat objekt po objektu materiál
PříspěvekNapsal: čtv pro 24, 2009 10:43 pm
proceduralne existuje jedna metoda, ale nemam to overene a nefunguje to pri object array...
mozes to spravit napriklad tak, ze tomu das preliv ako texturu, ktory bude urcovat farbu... alebo to mozes rucne nakreslit ako mapu s farbami a potom namapovat cez priemet, ale to potom nejde animovat, ale zase to zvlada aj object array
PříspěvekNapsal: pon pro 28, 2009 12:50 am
ale když přepnu do edit mode, zobrazi se mi jen jedna krychle s vertexama, a ted jsem zkoušel dat krychli texturu, ale jak je vice krychlí v jednom bodě, jde vidět jen čmouhata černá krychle dá se s tim něco dělat
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
