Právě je sob lis 23, 2024 9:10 am
 Předmět příspěvku: YafaRay - nasvícení místnosti
PříspěvekNapsal: stř lis 04, 2009 8:49 pm
Ahoj, chtěl bych se zeptat zda nevíte v čem by mohl být problém viz obrázek, konkrétně u okna.
Z neznámého důvodu mi to tam nějak prosvicuje přes mesh? Objekty se překrývají a tím tam tedy nevzniká místo kudy by mezi nimi světlo pronikalo.
V interním renderu se toto neděje.
Obrázek:
http://img88.imageshack.us/img88/157/rendertest.png
 Předmět příspěvku: Re: YafaRay - nasvícení místnosti
PříspěvekNapsal: stř lis 04, 2009 11:39 pm
ake svetlo a nastavenia renderu si pouzil, ktoru renderovaciu metodu?.... ak sa ti da ..hod screenshoty zo settingov
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 6:29 pm
Jestli photon mapping tak bych skusil zmenšit hodnotu diff radius. A máš ten rám oken uzavřenej, aby se do zdi nedostalo světlo?
PříspěvekNapsal: čtv lis 05, 2009 11:05 pm
Zde je náhled do settings:
a zde náhled na světla, je zde jedno sun a 3 lamp
Jinak zkusil jsem snížit i diff radius na 2, ale problém je stejný :?
PříspěvekNapsal: pát lis 06, 2009 10:49 am
Render vyzera byt ok....a mas ho aj dobre nastaveny, na rychlejsiu alternativu ....myslim na pomer FG a AA samples ....skontroluj si este mesh, predpokladam, ze okno nie je ciste, ale mas tam sklo ....cize v dolnej casti ramu mozu byt face-y s materialom sklo, pokial ide o multimaterialovy mesh a tam mohol nastat problem, pripadne tam moze byt nejaka strbina ....a skus zapnut v render settings button Transparent Shadows ....pripadne je tu este jedna alternativa, skus iba testy s vyrezom v casti ramu (v pohlade kamery Shift+B) s pathtracingom ako jednu alternativu a v nizkou hodnotou FG a vyssim AA samplovanim ako druhu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
